| Yriy | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:14:12 | Сообщение # 7171 |
| Rubansan, Так я каждый год ездю на море в Криницу. Но уже не на автомате.
| Bal666 | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:16:28 | Сообщение # 7172 |
| Yriy, а в Константиновске где живешь?
| Yriy | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:16:45 | Сообщение # 7173 |
| Bal666, Проверяй автомат на цвет масла и запах. Ежели, что не так - не бери. Если хозяин скажет, что только что сменил масло и фильтр в автомате, то он ВРЕТ. Фильтр меняется только при ремонте коробки.
| Bal666 | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:20:17 | Сообщение # 7174 |
| Да, это я в курсе) Уже осмотрено и все довольны)
| Yriy | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:22:11 | Сообщение # 7175 |
| Bal666, Ты уже ростовскую осмотрел, покатался и продаван довольный
| Bal666 | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:26:25 | Сообщение # 7176 |
| Да, ростовскую осмотрел и облазил всю) начиная от сальника гура, заканчивая днищем. Времени было вагон. Прокатился само собой. Во вторник отец (он в краснодаре живет временно) будет смотреть вторую, и если норм, то поеду уже я смотреть. Я не особо спешу с покупкой, поэтому подбираю тщательно.
| Yriy | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:29:33 | Сообщение # 7177 |
| Bal666, Косяков много? Должны двери передние болтаться.....
| Bal666 | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:31:55 | Сообщение # 7178 |
| Они не болтаются, но начинают снизу подгнивать. Но пока не смертельно. Короба в норме, не как у большинства. Даже из под проблемной прокладки масло не давит)))) кондер холодит, печка греет, не течет. Сиденья стоят от нексии. Ну а так все как у остальных)
| Yriy | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:38:55 | Сообщение # 7179 |
| От Ксюхи? Умельцы ставят с сервоприводами.....
| Bal666 | Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:40:42 | Сообщение # 7180 |
| Голь на выдумку хитра))))
| seven_1989 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 07:49:05 | Сообщение # 7181 |
| Цитата Bal666 (  ) В таком случае нужно на велосипеде ездить, и даже не мечтать о хорошей машине. За всем свой уход нужен и тогда все будет нормально)
Согласен, но откуда ты знаешь что за этим автоматом следили 15 лет? Если бы новая была, базара нет, и то вопрос ненадежности остается открытым
| sensei007 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 08:18:27 | Сообщение # 7182 |
| seven_1989, Любая б/у машина лотерея, бывает везет,бывает нет
| Bal666 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 11:38:55 | Сообщение # 7183 |
| Цитата sensei007 (  ) Любая б/у машина лотерея, бывает везет,бывает нет Вот вот. Как говориться волка бояться в хате с**ть))))
| seven_1989 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 14:11:38 | Сообщение # 7184 |
Да, но взяв автомат шансы "выиграть" стремятся к нулю
| Bal666 | Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 14:13:43 | Сообщение # 7185 |
| Краснодарская машина отлетает) запах горелого масла чувствуется прям очень уверенно) Будем искать дальше)
