RubansanДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 22:40:59 | Сообщение # 6616
народ как определить что с целиндром у меня вторым?! дело в том что там свеча постоянно обгорает или облипает налетом.. и помоему масляным. так вот. что нужно сделать? проверить компрессию в горшках? так если во втором горшке мало будет, то нужно попробывать подлить масла в отверстие куда зоварачивается свеча и снова замерить компрессию. и если она поднимится то крындец колечкам маслосьемным и компрессионным? так? а если даже масло не поможет или компрессия не поменяется то вчем дело??
sensei007Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 22:48:25 | Сообщение # 6617
Для начала залей раскоксовывалку на ночь покатайся км 200 и меряй компрессуху,а дальше по результату
serega121Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 22:48:53 | Сообщение # 6618
разобрал печку)))) подскажите что лучше ))) запаять или новую взять?
RubansanДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 22:53:49 | Сообщение # 6619
а перед раскаксовкой , может нужно промерить компрессию то ?) и заливать ее так же куда вообще??? в свечное отверстие?)
YriyДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 22:54:56 | Сообщение # 6620
serega121, Если получиться, то паяй!
Rubansan, Ты ж , вроде делал башку?.... наверное маслосьемные на клапанах гавк....
sensei007Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:03:38 | Сообщение # 6621
serega121, где течет?
Добавлено (23.Ноя.2014, 00:03:38)
Э Rubansan, померяй, и после, если изменений нет капни масла в цилиндры и проверь если компрессия изменилась в сторону увеличения после допинга , пипец поршневой нет, клапанам
RubansanДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:18:30 | Сообщение # 6622
неее я ниче не делал))) в планах промелькало махнуть головку клапанную всю.. но руки и средства пока непозволили этого сделать, хотя сама она подготовлена и лежит в гараже в ожиданиие притирки клапанов, маслосьемных колпачков, и рокеров недостоющих всех 8ми )
ну а так блин если маслосьемные колпачки то это лучше чем в головку к цилиндрам лезть , и колпачки вроде можно сменить не снимая ничего кроме самой клапанной крышки ?)) если есть приблуда да?)
Добавлено (23.Ноя.2014, 00:18:30)
капец поршневой или клапанам?))
sensei007Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:26:44 | Сообщение # 6623
Если после масла подымется компрессия,пипец кольцам, нет, клапанам
RubansanДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:33:00 | Сообщение # 6624
sensei007, biggrin скажи проще, мяу клапанам так?)) а кольца живые?)
serega121Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:33:37 | Сообщение # 6625
Если новую печку брать какую фирму посоветуете???
seven_1989Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:38:43 | Сообщение # 6626
Могу посоветовать какую не брать, LUZAR, ни в коем случае!
sensei007Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:43:34 | Сообщение # 6627
Rubansan, масло покажет
Добавлено (23.Ноя.2014, 00:43:34)
Rubansan, чтобы было понятно, когда заливаешь масло и кольца не в дугу поднимается компрессия, если клапан сгорел, пофиг на масло, компрессия не подымется
RubansanДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 23:46:40 | Сообщение # 6628
ааа.... а если компрессия типа нормальная.. и при подливании масла она чуть подниметя но незначительно, и тут типа возмможны колпачки как выше юрий сказал?
sensei007Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 02:08:06 | Сообщение # 6629
Если клапана живые,то компрессия подымется значительно,норма 13-14 оч , ниже 10 пора ремонтировать, это все без масла
kostroma21Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 03:19:07 | Сообщение # 6630
По мне так голову лучше снять.Я гидрики менял не снимая головы ...исплевался весь...раз даже клапан чуть в горшок не уронил,хорошо новый колпачёк не позволил.На снятой голове и клапана притрёш и ревизию всему хозяйству сделаеш.
Сначала меряй компрессию...если она ровная то и раскоксовка не нужна.Раскоксовка заливается через свечные отверстия.Поршня поднимаются в среднее положениеи...заливается раскоксовка и свечи вворачиваеш от руки в зад biggrin ...двиг должен быть прогретым.После раскоксовки масло обычно меняется,читай инструкцию на препарате.Утром свечки выворачиваеш,просиш кого нибудь крутнуть стартером двиг а сам тряпкой или ещё чем прикрываеш свечные отверстия...типа :даёш двигу высморкаться smile .
