| Yriy | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:57:43 | Сообщение # 5911 |
| Rubansan, У меня не было.;)
| Rubansan | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:00:32 | Сообщение # 5912 |
| Цитата Yriy (  ) Rubansan, У меня не было.;)
а у кого было ?)) это ведь невыход из проблемы ((
| Yriy | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:08:27 | Сообщение # 5913 |
| Не выход. Может народ к вечеру подтянется и разъяснит.... Хотя вряд ли. Андрюха редко стал заглядывать. То доча, то танки.
| Rubansan | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:28:06 | Сообщение # 5914 |
| эх понятно ( печально (( блин создать чтоли в электрике темку..
| Link | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:47:33 | Сообщение # 5915 |
| насколько я знаю тахометр с катушки берется, надо попробовать махнуть или осциллографом глянуть сигнал
| Rubansan | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:58:37 | Сообщение # 5916 |
| Link, Цитата Link (  ) насколько я знаю тахометр с катушки берется, надо попробовать махнуть или осциллографом глянуть сигнал
вот и я тоже так думаю... потому что даже по вазовской схеме идет с бабины на катушке зажигания сигнал на тахо, НО сигнал или как его там импульс отвечающий за искру идет с комутатора на катушку.. и вот тут вопрос что же влияет на эту пругающую с стрелку при запуске, сначало я думал что когда стрелки подсвечивал на приборке вынув стрелку там размоталась спираль которая типа возращет ее в обратное положение. , но блин показания то уже на заведенном двигателе норм показывает если все вопрядке с комутатором ) склоняюсь конечно тоже к катушке.. заказать что ли все таки мне ее...
| kostroma21 | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 17:32:44 | Сообщение # 5917 |
| Link,Вован... с эськой решил чо делать будеш?
| Link | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 18:15:52 | Сообщение # 5918 |
| kostroma21, пока нет, восстанавливать наверно не буду
| seven_1989 | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 18:19:18 | Сообщение # 5919 |
| Цитата Yriy (  ) Бензин под сидение? Это не есть гуд
Шланг высох и лопнул, подтянули хомутом, но надо менять.... Почему Brake в полнакала может гореть?
| Rubansan | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 18:49:56 | Сообщение # 5920 |
| seven_1989, я вот заметил закономерность когда у меня брейк моргал или загорался вобще, думал сначало что жидкости мало, или ручник но нихера, после в течении недели двух сдыхал комутатор...
| seven_1989 | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 19:56:16 | Сообщение # 5921 |
| Кстати скажите без ямы его снять же можно? И медную шпильку можно ломать или нет? А то чета не откручивается, только вместе со шпилькой вращать можно чуть чуть
| kostroma21 | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:11:43 | Сообщение # 5922 |
| Цитата seven_1989 (  ) Кстати скажите без ямы его снять же можно? И медную шпильку можно ломать или нет? А то чета не откручивается, только вместе со шпилькой вращать можно чуть чуть Это ты о чём?
| seven_1989 | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:30:02 | Сообщение # 5923 |
| Цитата kostroma21 (  ) Это ты о чём? О генераторе, в принципе должен снЯться, кстаткстати он похож на ланосовский, может оони даже одинаковые)
| Yriy | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:36:49 | Сообщение # 5924 |
| seven_1989, Откручиваешь ГУР, отводишь его в сторону, и тонкой головкой на 15 откручиваешь натяжной ролик. А потом и Гену.
| Link | Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 21:38:12 | Сообщение # 5925 |
| Цитата Yriy (  ) и тонкой головкой на 15 откручиваешь натяжной ролик ролик не надо снимать, просто отжимаешь и ремень снимаешь
