seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 14:36:02 | Сообщение # 1186
Цитата (kostroma21)
А проводка?
проводка та же...но я вообще без него как то ездил год, пока не поставил, датчик просто не был подключен, когда новый подключили, начала лампочка гореть при зажигании, машина заводилась, лампочка тухла, сейчас то же самое, только машина не заводится, причем бензонасос не мотает при зажигании уже, буквально через 2 секунды
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2013, 14:40:47 | Сообщение # 1187
seven_1989, Внизу трамблера провод висит красный. Он вроде на бензонасос идет. Кидай на него напругу.
А бензонсос у тебя не может гавк?
В области клубней море. Владыка бы дотянул до Ростова, а там Бандит...
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 14:45:22 | Сообщение # 1188
ну он качает, а потом напруга пропадает на разъеме... та и снял уже трамблер, не получится
GIZДата: Пятница, 28.Июн.2013, 14:57:51 | Сообщение # 1189
seven_1989, Искру проверь. Если искры нет то и бензонасос не причём...
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:14:08 | Сообщение # 1190
уже трамблер снял, та и свечи сухие были...но как выяснилось вчера, что он и не качает после того, как релюшка щелкает
GIZДата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:20:27 | Сообщение # 1191
при включении он качает сколько то секунд, потом отключается до запуска. после запуска снова качает. ты правильно мыслишь что если нет сигнала с комутатора то мозги не станут включать бензонасос.
Если нет искры и свечи сухие значит сигнала с трамблера на мозги скорее всего нет...
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:21:51 | Сообщение # 1192
а коммутатор как нибудь можно проверить, или только замена?
GIZДата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:24:53 | Сообщение # 1193
По идее с него идёт наверно импульсный сигнал на мозги. Значит осциллографом точно можно увидеть. нос какого контакта и какой должен быть сигнал я не знаю, да и осциллограф не у всех есть... smile
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:27:31 | Сообщение # 1194
у всех, не у всех) а я в организациях, в которых нет осциллографа, не работаю biggrin
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:32:52 | Сообщение # 1195
seven_1989, В вашей то организации нема осцилографа? Не гони.
у меня и то есть коммутатор запасной. приезжай - дам. biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:34:40 | Сообщение # 1196
на автобусе? biggrin
только сегодня Усть-Дончане приехали, надо было передавать smile
я ж и написал, не работаю там, где его нет )) прихожу на собеседование: "Осциллограф есть?" "А если найду?!" biggrin biggrin biggrin
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2013, 15:39:37 | Сообщение # 1197
seven_1989, Я только из Ростова приехал - надо было просить! cranky
PahelloДата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:41:08 | Сообщение # 1198
Цитата (kostroma21)
А проводка?
Про водку ни слова! biggrin
sensei007Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:53:47 | Сообщение # 1199
а у нас дождь сильный прошел
Добавлено (28.Июн.2013, 16:53:47)
YriyДата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:56:17 | Сообщение # 1200
sensei007, Где у Вас?. Я в 11 выезжал и не пахло?
