| Yriy | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 17:07:02 | Сообщение # 3826 |
| kostroma21, У тебя гараж забит... Надо второй этаж пристраивать.... Пусть потренируется, а потом куда? На балкон или под подушку , как ты.... Но у тебя баушка уж привыкла, а вдруг до апреля у Антохи гранату найдут по подушкой... Сорвать мероприятие хочешь?
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 17:18:37 | Сообщение # 3827 |
| Цитата (Yriy) а вдруг до апреля у Антохи гранату найдут по подушкой... Сорвать мероприятие хочешь? Раньше когда пацана "проектировали" ложили кепку под подушку.Сейчас 21й век и кепка под подушкой не модно...шрус самое то хоть и старый.
Добавлено (17.Сен.2013, 17:18:37) --------------------------------------------- Цитата (Yriy) Пусть потренируется, а потом куда? На балкон или под подушку , как ты Я такой хлам не храню...разбирать -собирать умею...и пацан у меня есть...и внук Выкинул сразу как новый поставил.А Антохе надо подстраховаться...конечно хорошо когда первая девка а потом пацан...но где гарантия?...а вот она ...под подушкой
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 17.Сен.2013, 18:45:59 |
| Yriy | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 19:26:19 | Сообщение # 3828 |
| Гарантия под подушкой ..... Эт Антохе в каске спать ч то ли?
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 19:40:22 | Сообщение # 3829 |
| Цитата (Yriy) Эт Антохе в каске спать ч то ли? Спать в ней не надо...она нужна только когда пацана стругать будут
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 17.Сен.2013, 19:48:41 |
| Yriy | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 20:01:14 | Сообщение # 3830 |
| Граната под подушкой, это как принц на горошине
| seven_1989 | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 20:14:07 | Сообщение # 3831 |
| Цитата (kostroma21) Шарики можеш оставить...на досуге покатаеш а корпус на помойку.Старый шрус поучись разбирать и собирать,в будующем может пригодиться...пыльники не вечные.На будующее...если засёк что пыльник порвался...разбирай шрус с удалением старой смазки...промывка...закладка новой смазки.Я думаю что дешевле будет чем замена шруса.
буду знать за идею игрушки спасибо хорошая идея вобщем навернулась не та граната, на которой пыльник менял...завтра буду разбирать, на поворотах хрустит нормально, поэтому думаю что развалилась все же граната
| Yriy | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 20:15:52 | Сообщение # 3832 |
| seven_1989, Ключ нашел?
| seven_1989 | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 20:19:41 | Сообщение # 3833 |
на 30? Не( ддома оставил, привезут...та и какая разница, все равно денег нет после отпуска...(( тем более буду копить на поворотные кулаки, чтоб все скопом поменять, а то развал уже градуса 2)Добавлено (17.Сен.2013, 20:19:41) --------------------------------------------- кстати ребят, съемники для шаровых, рулевых наконечников кто нить юзает? Маркировка, номера или модели есть? Или бегать с поворотным кулаком по Алмазу и мерять каждый съемник?)
| Yriy | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 20:35:15 | Сообщение # 3834 |
| seven_1989, Ну, у меня есть сьемник для тяг. Жигулевский еще. Буква Г и большая гайка А, что бы бегать по Алмазу с кулаком, тебе надо его снять. Значит бегай без кулака. А в кулаках ли дело? Ты ж распорку год назад собирался ставить, кажется.
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 20:48:33 | Сообщение # 3835 |
| Цитата (seven_1989) буду копить на поворотные кулаки, чтоб все скопом поменять, а то развал уже градуса 2) Поворотный кулак на развал может повлиять только когда погнут...что мало вероятно.Вот сгнить могет или чашка отвалилась. Развал ушёл скорей от усталости стаканов.Юра уже писал как с помощью проточек отверстий под шаровые в рычагах можно востановить развал...дёшего и сердито.
Добавлено (17.Сен.2013, 20:37:59) --------------------------------------------- Цитата (Yriy) Ты ж распорку год назад собирался ставить, кажется. Тоже вариант...только ещё стяжка бы не помешала.
Добавлено (17.Сен.2013, 20:48:33) --------------------------------------------- Цитата (seven_1989) съемники для шаровых, Я приспособил удлинёную гайку и болт...Гайку одеваю на палец шаровой а болтом упираюсь в корпус шруса...даю натяг как можно сильней...потом БАХ молотком по шаровой и всё... палец выскочил А рулевые наконечники выпресовываю каким то жиговским или оковским съёмником(уже забыл)...подошёл отлично.Система выпресовки таже что у шаровой опоры...натяг и БАХ по болту
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 17.Сен.2013, 20:50:41 |
| Yriy | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 20:53:21 | Сообщение # 3836 |
| kostroma21, Кто -то вроде собирался ставить стяжку? .... И тема, вроде была.
Добавлено (17.Сен.2013, 20:53:21) --------------------------------------------- Сьемник, без БАХ не сьемник Везде надобно БАХ. Я шаровые откручиваю. А когда менял, делал БАХ без сьемника. Несколько раз. На тяги Жигулевский подходит в аккурат. Прикинь, сюрреалистическую картину - Антоха на базаре. В одной руке кулак, в другой граната. ОМОН будет или нет?
Сообщение отредактировал Yriy - Вторник, 17.Сен.2013, 20:55:30 |
| seven_1989 | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 20:58:42 | Сообщение # 3837 |
| Цитата (Yriy) А, что бы бегать по Алмазу с кулаком, тебе надо его снять. Значит бегай без кулака. А в кулаках ли дело? Ты ж распорку год назад собирался ставить, кажется.
Так с новым бегать и буду, распорку не собирался ставить, и у меня стойки нормально стоят, даже отверстия под шпильки опор не разбиты, а кстати распорка тема интересная, надо заморочится
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 21:01:32 | Сообщение # 3838 |
| Цитата (Yriy) сюрреалистическую Ты где слов таких нахватался?Или от Павлика заразился? Цитата (Yriy) В одной руке кулак, в другой граната Он чо... Геракл?Ему всё это добро на плече дай бог унести
| seven_1989 | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 21:15:39 | Сообщение # 3839 |
| Цитата (Yriy) Прикинь, сюрреалистическую картину - Антоха на базаре. В одной руке кулак, в другой граната.
а граната то мне зачем? Закажу на exist, делов то
| kostroma21 | Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 21:19:43 | Сообщение # 3840 |
| Цитата (seven_1989) Закажу на exist, делов то Поищи на экзисте пластиковые пыльники на шрус...в запас...не помешают.
