| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:31:54 | Сообщение # 1951 |
| Цитата (GIZ) ехать будет чутка лучше... Неее...спать будеш лучше...мысля что у тебя свечи иридиевые будет как снотворное работать
| GIZ | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:35:29 | Сообщение # 1952 |
| kostroma21, не будет... жлобские наклонности победят. поезжу не нжк
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:38:49 | Сообщение # 1953 |
| Цитата (GIZ) жлобские наклонности победят. поезжу не нжк Полумеры...хош чтоб жлобские победили совсем бери бриски
| GIZ | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:49:02 | Сообщение # 1954 |
| нет уж... бриски я никогда не возьму уж лучше арs
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:51:49 | Сообщение # 1955 |
| Цитата (GIZ) нет уж... бриски я никогда не возьму уж лучше арs Не ...бриски круче У меня сейчас стоят...из горожа боком выхожу,пальцы мешают
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 21.Июл.2013, 20:54:07 |
| seven_1989 | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 21:50:36 | Сообщение # 1956 |
| Цитата (GIZ) ехать будет чутка лучше... Цитата (kostroma21) Неее...спать будеш лучше...мысля что у тебя свечи иридиевые будет как снотворное работать
"— Брат, — говорит он, — прими мой сердечный привет! Не тебя ли я видел на юге Миссури прошлым летом, когда ты занимался продажей цветного песочка по полдоллара за чайную ложку и уверял, что стоит только всыпать его в лампу и керосин никогда не взорвется? — Керосин и вправду никогда не взрывается, — отвечаю я. — Взрывается только газ. Тем не менее я жму ему руку." (с)О. Генри
| lexa954 | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:05:31 | Сообщение # 1957 |
| Цитата (GIZ) ехать будет чутка лучше... почему?
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| GIZ | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:10:41 | Сообщение # 1958 |
| потому что электрод тоньше, искра горячее, лучше поджиг топлива... можете меня уверять что это всё фуфло но на платиновых бошах машина едет лучше (сам проверял). но у них электрод потолще и они менее долговечны.
| EVAN | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:16:42 | Сообщение # 1959 |
| Иридиевые свечи зажигания - продукт относительно новый и можно сказать неизвестный, поэтому сегодня простым языком объясню, что это и зачем они были выпущены……
Эволюция свечей зажигания, немного затянулась, то есть свечи, практически, такие как были 30 – 40 лет назад, принципиальных изменений в конструкции уже давно не было. Практически все производители борются над улучшением материалов, из которых изготавливаются свечи зажигания. Ведь чем качественнее свеча зажигания, тем дольше она работает, то есть увеличивается срок службы. Также есть еще две характеристики, над которыми бьются производители – это улучшенное воспламенение топливной смеси и полное сгорание топлива в камере. Ведь, чем лучше работают свечи зажигания, тем стабильнее работа двигателя, а также расход топлива автомобиля уменьшается. Но, пожалуй, самый важный параметр это воспламенение топлива, ведь свеча именно для этого создана. Свеча зажигания должна хорошо держать искру, чем сильнее искра, тем стабильнее работа двигателя. Искра возникает между электродами свечи зажигания. Электроды можно регулировать либо уменьшать / увеличивать промежуток между электродами, либо уменьшая размер центрального сердечника свечи зажигания. При уменьшении сердечника свечи сила тока увеличивается на конце электрода, а соответственно искра получается более мощной. Но тут есть небольшой минус, малый сердечник из обычного металла быстро прогорает, и выходит из строя. Поэтому было принято решение делать сердечник с напылением сплава благородных металлов. Благородные металлы имеют в своем строении мало примесей, что увеличивает срок службы свечи зажигания в несколько раз.
Очень часто применяется благородный металл иридий, для приготовления сплава из которого делается сердечник свечи зажигания. Сердечник, сделанный из сплава иридия меньше обычного никелевого сердечника в несколько раз.
Иридиевая свеча зажигания сердечник (диаметр) – 0,5 – 0,8 мм
Никелевая свеча зажигания сердечник (диаметр) – 2,4 – 2,8 мм
Как видите разница в разы. Но сердечник из иридия работает намного эффективнее, благодаря химическим свойствам этого металла (высокая температура плавления, механическая прочность и химическая стойкость).
Плюсы иридиевых свечей зажигания
1) Мощность двигателя возрастает (3 – 5
2) Легкий пуск двигателя даже при низких температурах
3) Уменьшение расхода топлива (5 – 7
4) Увеличенный ресурс
5) Более экологичный выхлоп
Минусы иридиевых свечей зажигания
1) Высокая стоимость свечи зажигания, иногда в несколько раз
Иридиевые свечи зажигания, стоят достаточно дорого, одна свеча может стоить около 600 – 700 рублей (2400 – 2800 рублей комплект). Обычные свечи могут стоять 300 рублей комплект. Но экономия топлива, окупят стоимость таких свечей уже после полугода пользования. А такие пункты – как легкий пуск, увеличенная мощность и увеличенный ресурс, всерьез заставляют задуматься над покупкой иридиевых свечей зажигания.
На этом все, думаю, стало понятно, что такое иридиевые свечи зажигания.Добавлено (21.Июл.2013, 22:16:42) --------------------------------------------- GIZ, опередил)))
| GIZ | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:18:39 | Сообщение # 1960 |
| EVAN, да мы енто тоже всё читали... и если бы не свой опыт и разум, приняли бы за рекламный ход...
| EVAN | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:21:40 | Сообщение # 1961 |
| GIZ, ну иридиевые я бы сам врядли поставил, думаю 4-х контактные найти, как на вертолетах
| Yriy | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:22:49 | Сообщение # 1962 |
| kostroma21, Скажи, что ДИЗЕЛЬ лучше
| EVAN | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:24:33 | Сообщение # 1963 |
| Yriy, это точно, не надо голову хоть свечами забивать))
| Yriy | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:24:44 | Сообщение # 1964 |
| EVAN, Не бери! Последнее время вертолеты падать стали часто. Глохнут на ходу. Наверное из за свечей
| GIZ | Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:26:33 | Сообщение # 1965 |
| Цитата (EVAN) думаю 4-х контактные найти И какой в них смысл?
