| kostroma21 | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:45:11 | Сообщение # 6646 |
| Цитата (seven_1989) Плоскостти по которым ходят колодки, объясните тупому Места в задних тормозах где тормозные колодки лежат на тормозном щите нужно немножко помазать...там есть специальные места(чуток выступают)
| seven_1989 | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:48:18 | Сообщение # 6647 |
| Ну завтра только в передние полез, задние как тросик ручника буду менять, полезу
| zelef | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:48:47 | Сообщение # 6648 |
| seven_1989, на супорте, те места по которым ходят колодки когда на них действует сила прилагаемая тормозным цилиндром, на который в свою очередь воздействует тормозуха на которую воздействуешь ты правой ногой
| Yriy | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:49:30 | Сообщение # 6649 |
| kostroma21, Что бы промазать - нужно еще барабаны снять. У меня они не хотели слазить. Потом буртик проточил и счас хоть каждую неделю маж.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:51:19 | Сообщение # 6650 |
| Цитата (Yriy) Потом буртик проточил и счас хоть каждую неделю маж. Так я и говорю...болгарку надо
| Yriy | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:52:56 | Сообщение # 6651 |
| zelef, Ты забыл еще силу ваккума  Добавлено (07.Мар.2013, 22:52:56) --------------------------------------------- kostroma21, Можнео и напильником, но я к токарю ходил.
| zelef | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:54:20 | Сообщение # 6652 |
| Цитата (Yriy) Ты забыл еще силу ваккума Биля!!! Точно Старею наверно
| seven_1989 | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 22:58:19 | Сообщение # 6653 |
| Сами болгаркой барабаны точите((( три едели назад токарь все без болгарки делал, миллиметр снял, после 25 тыс пробега
| kostroma21 | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:03:51 | Сообщение # 6654 |
| Цитата (seven_1989) три едели назад токарь все без болгарки делал, миллиметр снял, после 25 тыс пробега Так тебе барабаны проточили...а болгаркой снимают буртик который остаётся после выработки диска или барабана и сильно мешает .
| Yriy | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:08:54 | Сообщение # 6655 |
| seven_1989, А у меня еще родные барабаны. На сколько же тебе хватит, если каждые 25 тыщ. ты будешь по мм снимать?
| seven_1989 | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:15:58 | Сообщение # 6656 |
| kostroma21, мне сняли раз этот буртик... аж диски новые купил) Yriy, какая разница, что ж на их вечно ездить и уродоваться с этой кромкой на барабане, ни колодки неразвести, ни барабан не снять нормально
| zelef | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:17:11 | Сообщение # 6657 |
| Yriy, А вот если их смазать медной смазкой то и буртика не будет
| kostroma21 | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:19:56 | Сообщение # 6658 |
| Цитата (Yriy) А у меня еще родные барабаны. А я сильно по ним стучал молотком и громко ругался когда сидел в сугробе под фонарём когда клина словил...теперь прикупил новые
| zelef | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:21:07 | Сообщение # 6659 |
| kostroma21, они че, лопнули от твоих слов
| kostroma21 | Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:27:30 | Сообщение # 6660 |
| Цитата (zelef) А вот если их смазать медной смазкой то и буртика не будет Вечные диски  Добавлено (07.Мар.2013, 23:27:30) ---------------------------------------------
Цитата (zelef) они че, лопнули от твоих слов Нет...но остались без кромок...похожи на шестерёнки
