GIZДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 13:17:09 | Сообщение # 451
Quote (seven_1989)
а я нет...причем до сих пор
тык ты её вообще заводил?
seven_1989Дата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 13:22:13 | Сообщение # 452
Quote (GIZ)
c 10.30 завожу...сначала аккума хватило на 2 оборота стартера, потом свечи достал, прокалил немного, сейчас стартер крутит, что то пытается схватить и бестолку...че делать теперь не знаю...тем более не дома
Добавлено (16.Дек.2012, 13:22:13)
но один раз она завелась, потроила, обороты не держала, и заглохла опять
xMIKxДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 15:29:25 | Сообщение # 453
Quote (seven_1989)
А форсунки волговские? заливает её по всей видимости! Возми феном датчик температуры согрей, чтоб лило меньше!
Добавлено (16.Дек.2012, 15:29:25)
А я щам пойду чепырку заводить! Стоит с 19 часов вчерашнего дня, щас посмотрим как там акум жив?
PahelloДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 15:37:23 | Сообщение # 454
Quote (Yriy)
АЗЛК - весч
Я это всегда говорил!
Из всех моих авто... всего один раз был жигуль 011... и , как ни странно, второй раз Эспера... А остальные- только москвичи!
Знаете, как здорово осозновать, что кусок железа, он просто подчиняется тебе... и не думает своим тупым мозгом! который придумали узкоглазые, которые в наших краях и не бывали... Карбюратор вещь капризная, но предсказуемая... в отличии от инжектора...
GIZДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 16:08:02 | Сообщение # 455
seven_1989, заряжай аккум.
свечи у тебя залило
лучше новые дешовые АPS например поставить для заводки и прогрева.
чтоб не закидывало при старте ,можно завести на коротких свечах от газона.
Масло зиой должно быть синтетика...
Добавлено (16.Дек.2012, 16:08:02)
Quote (Pahello)
да у нас такой инжектор что проще карбюратора...
если аккум хороший то заводит без проблем...
seven_1989Дата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 16:41:29 | Сообщение # 456
аха, скинул датчик температуры ЭБУ, завелась, правда обороты не держала холостые, пока не прогрелась...но вылезла новая кака...поздравьте меня с вновь предстоящем ремонтом радиатора...
Добавлено (16.Дек.2012, 16:41:29)
Quote (xMIKx)
не знаю...про датчик спасибо, товарищ приехал, подсказал хоть
YriyДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 16:45:18 | Сообщение # 457
seven_1989, Что с радиатором то?
StarДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 17:53:07 | Сообщение # 458
Quote (seven_1989)
А я так сегодня машину и не победил angry
Ни чо не пойму всегда с полпинка. а сегодня ни в какую. Искра есть. Грм на месте. топливо прет. стартер крутит .Прям перед этим заправился бензинчиком
да исчо сдури 30 литров .Чё они мне там налили?
Скинул фишку с датчика температуры а вентелятор не крутит? Чё за день такой! wacko
не мешай машине работать
xMIKxДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 18:17:52 | Сообщение # 459
Чепырка завелась! Новый БУшный стартер после простоя 19 часов на морезе -10-15 крутил почти без проблем, только медленее обычного, масло густое наверно! Но завелась с первой попытки! smile
К стати щас уже не помню, но эспера тоже заводилась нормально и в -25, только троила безбожно первые пару минут прогрева, потом все гуд было! Ну и не всегда с первого раза заводилась, если заливало я педаль газа полностью нажатой держал пару минут и после этого подхватывала!
StarДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 18:44:24 | Сообщение # 460
Quote (xMIKx)
Чепырка завелась!
В отцовскую я даже не присаживался (чтоб задницу не морозить) всегда с полпинка.
Сегодня Есперка мне мозг убила просто.
Добавлено (16.Дек.2012, 18:44:24)
А вчера в -20С .сунул руку крутнул ключ и пошел кофе пить! А сегодня в -15С 4 часа чо за х... wacko
seven_1989Дата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 18:54:03 | Сообщение # 461
Quote (Star)
да, сочувствую тебе, а я сегодня хотел поехать в сервис гранату внутренную поменять...поехал, поменял... с таким успехом замки можно вообще на морозе менять, и бояться нечего
Добавлено (16.Дек.2012, 18:54:03)
Quote (Yriy)
та сегодня как завелся, смотрю парок пошел еле ощутимый с правой банки (на входе которая), начал осматривать, а она в потеках... sad и как то прикреплена она к радиатору странно, как будто вырвать ее кто то пытался...в Ростов приехал - заглянул, сухая банка, высохли потеки
PahelloДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 20:57:38 | Сообщение # 462
seven_1989, На морозе, антифриз старается в любую дырку вылезть! Это нормально!
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 21:15:41 | Сообщение # 463
А я сёдня в стоило грется уехал...прицепился к ниве и поехал и даже ни грамма соляры не израсходовал tongue .А в гараж меня уазик затащил.Встал пока рядом с ямой...на яме нисан стоит с разобраным стартером.Пока занялся отгоревшей клемой +.Завтра с проводкой разберусь и буду свечи накала проверять...можа там беда.Так и буду по этапам проверять. biggrin
YriyДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 21:36:45 | Сообщение # 464
kostroma21, Фильтр замени. а получится и бак почисти. Нива - весч! smile
Завтра клемму прикрутишь и заведешься. biggrin Будет статуе газовая камера! biggrin
Сообщение отредактировал Yriy - Воскресенье, 16.Дек.2012, 21:38:29
seven_1989Дата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 21:46:45 | Сообщение # 465
ну что, заведусь я завтра или нет, какие прогнозы?) Аккум в коридоре стоит, датчик сразу скину...устроим тотализатор?)
