kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:28:39 | Сообщение # 4231
Цитата (GIZ)
Это мегоомметр..
А из неё адскую машинку нельзя сделать?Ручкка уже есть biggrin
GIZДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:30:06 | Сообщение # 4232
дык это и есть ацкая машина... ты дай крму нибудь провода подержать, а сам ручку покрути... biggrin
Shef161rusДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:31:33 | Сообщение # 4233
запитать в проводку и внедрить в панель приборов хай кажет что нибудь biggrin biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:36:12 | Сообщение # 4234
Там внутри динамка?Сильно треснет? biggrin
GIZДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:37:08 | Сообщение # 4235
нармальна... мало не покажется...
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:45:14 | Сообщение # 4236
Всё...не отдам...сам разберу ради динамки smile
GIZДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:49:12 | Сообщение # 4237
А куда тебе такая динамка?
Добавлено (27.Янв.2013, 17:49:12)
Эта шьтука выдаёт несколько киловольт малого тока, примерно как на свече зажигания...
Shef161rusДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:49:34 | Сообщение # 4238
к железному гаражу прикрутит и будет ссыкунов наказывать biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:50:33 | Сообщение # 4239
Я и транс хотел выкинуть а видиш...пригодился.Может и динамка для чего сгодится? biggrin
GIZДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:53:45 | Сообщение # 4240
дык я и говорю что не надо её разбирать. Эта хрень нужна для проверки изоляции проводов...
Добавлено (27.Янв.2013, 17:53:45)
кстати удобно ей искать какой нибудь не особо явный коротышь... обычной прозвонкой может не показать, а этой штукой точно покажет...
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:59:07 | Сообщение # 4241
Инструкции нет?
AiSДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:12:12 | Сообщение # 4242
Цитата (kostroma21)
Инструкции нет?
привет
на что там инструкция-шкала есть ручка есть ..крути и мерий.
Добавлено (27.Янв.2013, 18:09:26)
тоже самое что (тестер) ..ток в тестере батарейка а тут динамка.
Добавлено (27.Янв.2013, 18:12:12)
свечи можно проверять на пробой.
GIZДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:15:13 | Сообщение # 4243
kostroma21, http://ceshka.ru/novosti/instruktsiya-megaommetr
глянь... у тебя моделька другая но принцип одинаковый
AiSДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:15:32 | Сообщение # 4244
сумарное сопротивление цепи-классная штука.
YriyДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:39:31 | Сообщение # 4245
kostroma21, Подсоединяешь вместо центрального провода на трамблер и крутишь. biggrin ежели заведется - правильно крутишь, а ежели нет - то надо быстрее, или наоборот! biggrin
