kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 14:07:48 | Сообщение # 331
Всё...акум уже почти не крутит...подкачка не помогла на этот раз.Второй акум стоит на зарядке.
Quote (GIZ)
Видимо соляра летняя, густая, вот и не подается нормально..
Залит антигель.
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 14:33:37 | Сообщение # 332
kostroma21, я впринципе тока дизельный генератор на работе заводил, но он с автономным подогревом, движок от какого то большущего трактора и заводился тоже только после прокачки насоса даже летом. Система питания у него воздушила постоянно...
kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 14:39:45 | Сообщение # 333
Второй акум поставил на зарядку...накрутил 2Ачерез час смотрю уже 4А...само поднялось.Это нормально?
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 14:49:50 | Сообщение # 334
на автоматах как бы обычно само снижается по мере зарядки.
Выстави лучше опять 2 ампера...
Добавлено (14.Дек.2012, 14:49:50)
Может он оттаял и проводимость стала лучше, ток и возрос...
kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 14:53:49 | Сообщение # 335
Quote (GIZ)
У меня не автомат...ручной.
Добавлено (14.Дек.2012, 14:53:49)
И до каких пор его на зарядке держать?
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 16:01:11 | Сообщение # 336
Как закипит и еще часа три дать побулькать на малом токе.
А вообще ареометры есть для проверки плотности электролита. Как плотность расти перестала так впринципе заряжен аккум и плотность должна быть не меньше 1,27 и не больше 1,31.
PahelloДата: Пятница, 14.Дек.2012, 16:06:40 | Сообщение # 337
У нас дубак... И ветер... С час по улице помотался и продрог нахрен! Надо вечерком изнутри погреться! Вернее прогреться! biggrin
михалычДата: Пятница, 14.Дек.2012, 16:50:00 | Сообщение # 338
kostroma21
скорей всего солярка замерзла имхо
Добавлено (14.Дек.2012, 16:50:00)
а сколько градусов ниже нуля?
YriyДата: Пятница, 14.Дек.2012, 16:56:18 | Сообщение # 339
У нас снег . Метель! Заносы! Кто у нас любитель дрифта? biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 17:00:32 | Сообщение # 340
Quote (михалыч)
-17...вроде не много и антигель залит sad
михалычДата: Пятница, 14.Дек.2012, 17:44:26 | Сообщение # 341
ну чисто теоретически.забит фильтр или засрало топливозаборник в баке
PETER973Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 17:59:55 | Сообщение # 342
kostroma21, Отогревай фильтра, антигель - гавно, проверено не раз. Из бака соляры слей не много и на мороз,если помутнела, то буса в тепло и пусть греется.
михалыч, Соляру не прокачивает через фильта , это 90% вероятности cool
seven_1989Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 18:10:52 | Сообщение # 343
День добрый, если для кого он таковым является...хотел принести утреннее фото снеговика, а принес... Вобщем вот http://www.drive2.ru/cars....st
JEFFДата: Пятница, 14.Дек.2012, 18:55:02 | Сообщение # 344
досадно,но дело мелочь,хорошо что так обошлось smile
seven_1989Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 19:03:10 | Сообщение # 345
Quote (JEFF)
ну да, просто стечение обстоятельств...если б я там и без снега ездил, не факт бы, что остановился...не ожидал такого подвоха, теперь буду ученым, не раз там еще ездить придется
