YriyДата: Четверг, 10.Янв.2013, 12:17:33 | Сообщение # 2851
А может "Момент" ?
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 12:21:30 | Сообщение # 2852
Цитата (GIZ)
В первых бархотки нужно силиконом от души побрызгать. Контакты все на блоке управления вымыть (для этого блок нужно разобрать)
Контакты на блоке почистил...стало лучше.Вертикальные резинки брызгал...хорошо не додумался горизонтальные побрызгать...стёкла бы угробил точно.Когда заднюю дверь менял посмотрел сколько пыли к смазке прилипло...кошмар.Пришлось покупать очиститель от силикона и долго оттирать всю резинку...остатки бархата стёр biggrin Сейчас работает более менее.В сырую погоду стёкла бегают лучше.
Добавлено (10.Янв.2013, 12:21:30)
Цитата (GIZ)
Монтажная пена рулит..
Пена...сила.Задуть во всю дверь...класная шумо-вибро получится biggrin
YriyДата: Четверг, 10.Янв.2013, 12:21:39 | Сообщение # 2853
kostroma21, Так чем мазать?
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 12:23:10 | Сообщение # 2854
Цитата (Yriy)
А может "Момент" ?
Экономный ты наш biggrin
Добавлено (10.Янв.2013, 12:23:10)
Цитата (Yriy)
Так чем мазать?
Механизмы маж...резинки мой smile
xMIKxДата: Четверг, 10.Янв.2013, 12:42:29 | Сообщение # 2855
ребят силикон на бархотки это костыль! По хорошему все бархотки на дверях менять и горизонтальные в особенности, они сильно тормозят стекло! направляющая по которой стекло ездит тоже убивается, зазоры появляются и стекло косится и зажимает (для задних характерно), проводка усталая в большенстве случаев особенно в местах перехлода из стойки в дверь, как минимум все разъемы на пути электричества к стеклоподъемникам ВД40 обработать и как правильно сказали все кнопки почистить и той же вд40 облить! Ну и тут некоторые умельцы релюхи на каждое стекло ставят!
AiSДата: Четверг, 10.Янв.2013, 13:52:11 | Сообщение # 2856
так так.я уже наметил .релюх надо много плюс проводов тянуть-не проще поменять резинки мож с какой машинки подойдут ?
у мня кадетт 82 года нет проблем со стёкло подьёмниками-резинкам хана полная.
Добавлено (10.Янв.2013, 13:19:49)
так что наверно сама конструкция двери не очень.
Добавлено (10.Янв.2013, 13:23:34)
я назиму мазал уплотнители вазелином(чтоб не примерзали) и бархотки прошол .плюс летний ремонт -лучше!!! но всё равно туговато(у опеля свободней ходят стёкла). wacko
Добавлено (10.Янв.2013, 13:52:11)
поехал вчера(на летней резине ездить невозможно.с этим снегопадом)
купил резину cordiant winter drive.4 ската плюс монтаж с балансом-9957.00
дороговато но дешевле нечево не понравилось.
поехал-класс.прёт по снегу как танк.
xMIKxДата: Четверг, 10.Янв.2013, 13:53:29 | Сообщение # 2857
не дотянули узкоглазые до опеля biggrin
Черт его знает что там не так! Просто мало кто детально разбирался в вопросе, причин тут не так много, либо питания не хватает моторам либо трение гдето слишком сильное! вот и ищи! smile
GIZДата: Четверг, 10.Янв.2013, 14:00:16 | Сообщение # 2858
Цитата (AiS)
cordiant
Хреновей резины я не встречал... Жду не дождусь когда зима кончится и я сниму эту в жопу кривущую резину...
xMIKxДата: Четверг, 10.Янв.2013, 14:03:14 | Сообщение # 2859
а чо так дешего? я максиса по 2500 за скат брал и это дешего было!
AiSДата: Четверг, 10.Янв.2013, 14:10:35 | Сообщение # 2860
я вчера спрашивал ????
что брать??????
Добавлено (10.Янв.2013, 14:08:16)
Цитата (xMIKx)
а чо так дешего
для меня это не дёшево. е сть ещё дещевле зимняя-по 1200руб за скат ток деревянная она.
Добавлено (10.Янв.2013, 14:10:35)
самый предел цен 4500р-5000 за скат
на 14
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 14:11:17 | Сообщение # 2861
Опять хрен кто угадал...завёлся с первого раза.На днях получу посылку с автодока с тросиком ручного газа и будет лафа.Не могу отвыкнуть от привычки при пуске двига не давить на газ...бус не эська biggrin
Сидиш и давиш на педалю пока чуток не прогреется...где бы уже снежок можно обмести smile
GIZДата: Четверг, 10.Янв.2013, 14:26:58 | Сообщение # 2862
AiS, Береги резину от ям и сильных торможений, может и не сразу кривой станет...
Мне вот щас кажется что даже дубовый норд мастер лучше кривого кордианта...
что брать??????
Я себе на следующую зиму наверно возьму гиславед норд фрост 5 как у Антохи... если она ещё будет выпускаться...
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 10.Янв.2013, 14:27:46
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 14:32:54 | Сообщение # 2863
Буду с резиной эськиной разбираться напомни ...сделаю фотки задних колёс норд мастер biggrin Как я зиму на них докатал? sad
WolgogradДата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:25:55 | Сообщение # 2864
Пацаны,а что это патрубок один с воздухана,запаян,отходит см на 20,и заглушин???
seven_1989Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 18:26:18 | Сообщение # 2865
кстати сегодня полез зачем то за кросовером по каше сантиметров 10, чуть выдергивать его не пришлось biggrin а я уже хотел было назад сдавать, ну думаю, если что, жЫп рядом едет, выдернет... оказалось жЫп это я biggrin
