GIZДата: Пятница, 28.Дек.2012, 13:57:41 | Сообщение # 1561
Цитата (seven_1989)
в праздники буду только в ней передвигаться
Хорошо видно у тебя печка греет если ты в праздники решился в одной шапке голым передвигаться... biggrin
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 14:07:20 | Сообщение # 1562
греет, греет smile но я не написал, что только в ней одной буду передвигаться tongue
seven_1989Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 14:08:32 | Сообщение # 1563
Прикрепления: 5296845.jpg (77.2 Kb)
xMIKxДата: Пятница, 28.Дек.2012, 15:44:45 | Сообщение # 1564
а в моей авто щас можно в одной шапке ездить, на улице +3 в машине жара! biggrin
Shef161rusДата: Пятница, 28.Дек.2012, 17:46:39 | Сообщение # 1565
мужики у меня пинзец походу блоку sad я в акуе полном! собрал всё на место залил ОЖ и опять потекло но уже с другого места -залез под машину течёт не со шланга а чуть выше маслянного фильтра с переодичностью одна капля в секунду! ППЦ полный sad sad sad
YriyДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:00:09 | Сообщение # 1566
Shef161rus, Из под прокладки?
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:03:38 | Сообщение # 1567
Тут вроде рядом помпа можа с неё подтекает.Самый приемливый вариант...блок последним в списке стоять должен.Открывай крышку ГРМ и приятно удивляйся. smile
Shef161rusДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:08:57 | Сообщение # 1568
снимал всё! крышку,рампу инжектора вместе с коллектором,гур,откидывал генератор---невидно нехрена
Добавлено (28.Дек.2012, 18:08:57)
Цитата (Yriy)
Yriy
чуть выше фильтра сантиметров на 4 и в даже не знаю где помпа
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:11:50 | Сообщение # 1569
Там помпа под металической крышкой скоронилась...из за неё не видно.Снимай весь ГРМ.
Shef161rusДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:14:58 | Сообщение # 1570
Цитата (kostroma21)
kostroma21
только всё собрал
wacko
Добавлено (28.Дек.2012, 18:14:58)
щас поищу фото как помпу снять
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:19:38 | Сообщение # 1571
Возни хватит.Но если ты впусной колектор снять умудрился то до помпы достать раз плюнуть smile
Shef161rusДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:28:21 | Сообщение # 1572
да уж! ни рук ни ног не чувствую ещё жена блин ходит гундит- сколько мотор будет стоить,кстати под крышкой то сухо совсем
zelefДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:36:44 | Сообщение # 1573
Всем привет!
Shef161rus, Блок просто так лопнуть не может и соржаветь не может бо чугунный, так что не паникуй smile Скорей всего помпа ну или прокладка ГБЦ
kostroma21Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:41:35 | Сообщение # 1574
Под пластмасовой сухо будет...течь будет из под металической крышки.Пока полностью весь грм не разберёш можеш и не увидеть.Течёт обычно из под привалочной плоскости помпы...там на ней резиновое уплотнительное кольцо.Очень часто через него течёт.Многие помпу ещё на герметик сажают...на кольцо не надеются.
Добавлено (28.Дек.2012, 18:41:35)
biggrin По любому ...чтоб снять башку придётся в первую очередь помпу проверить.
Shef161rusДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:44:39 | Сообщение # 1575
Цитата (kostroma21)
kostroma21
что то я расстроен,ни сил нет не желания лазить ещё и погода блин слякоть а гаража нема, на СТО сколько интересно запросят за замену помпы?
