xMIKxДата: Среда, 27.Июн.2012, 17:27:45 | Сообщение # 826
Quote (AiS)
не январь месяц....мож забилось что??
Точно! Лето щас! Ну да вариант с замерзанием отпал сам собой! smile
Скорее всего трубка где нить слетела, открой капот посмотри все трубки снизу дросельной заслонки, если в салоне трубка слетела то шипеть должно, а и да холостые могут гулять из-за этого, этож подсос воздуха получается!
AiSДата: Среда, 27.Июн.2012, 17:36:37 | Сообщение # 827
Quote (xMIKx)
да и я думаю .....помыл всё что можно .фильтр поменял.а результата ноль
xMIKxДата: Среда, 27.Июн.2012, 17:38:10 | Сообщение # 828
AiS, а чо у тя обороты гуляют?
AiSДата: Среда, 27.Июн.2012, 17:45:15 | Сообщение # 829
п
Quote (xMIKx)
ага ну не стобильные холостые как подёргевается чуть чуть
ну вобщем не нравится мне такая работа моторчика на холостых
свечи новые.распределитель с рабочей(с корешом махнулись проверить)
Добавлено (27.Июн.2012, 17:45:15)
а так зверь газу даёш прёт
иду 120 на пятой передачи 2,5тыщ оборотов.
seven_1989Дата: Среда, 27.Июн.2012, 17:47:22 | Сообщение # 830
и еще, как сеточку поменять на бензонасосе, куда лезть?
Добавлено (27.Июн.2012, 17:47:22)
Quote (xMIKx)
если ее скинуть, обороты будут стабильные, но около 2 тыщ biggrin у меня так было
xMIKxДата: Среда, 27.Июн.2012, 17:50:32 | Сообщение # 831
Понятно! ну ковыряй трубки вакуумные! Потом отпишешь, что нашел!
Добавлено (27.Июн.2012, 17:50:32)
Quote (seven_1989)
если ее скинуть, обороты будут стабильные, но около 2 тыщ у меня так было
Это если трубку на датчик абсолютного давления скинуть, а если трубку на регулятор заслонок печи, то будет просто подсос!
Quote (seven_1989)
Заднее сидение поднимаешь, видишь пластиковый лючок, открываешь, откручиваешь по кругу болтики, и вуаля бензонасос с сеткой в руках, тока давление из бензоправаода спусти, а то обольешь салон!
seven_1989Дата: Среда, 27.Июн.2012, 17:55:32 | Сообщение # 832
Quote (xMIKx)
открыть лючок бензобака?
xMIKxДата: Среда, 27.Июн.2012, 18:11:03 | Сообщение # 833
Quote (seven_1989)
и пробку открутить! smile
Добавлено (27.Июн.2012, 18:11:03)
А можно еще вытащить пред бензанасоса и завести двиг!
AiSДата: Среда, 27.Июн.2012, 18:13:28 | Сообщение # 834
а эту прдцедуру я производил
чисто там
seven_1989Дата: Среда, 27.Июн.2012, 18:43:46 | Сообщение # 835
празобрал, пустая сетка, и не такая, какую купил, поменяю поеду в Чеке...так а с внутренним шрусом че делать...как пыльник на нем поменять то?
PahelloДата: Среда, 27.Июн.2012, 18:49:45 | Сообщение # 836
Господа! Кто делал,подскажите: http://espero-club.ru/forum/18-679-128463-16-1340808210
Quote (seven_1989)
На наружнем поменял легко. Кстати, таки и внутренний так же можно, но думаю не нужно. Придёт Юра с Костей- их пытай! Надо весь привод из коробки выдернуть, я пытался- не получилось,да и масло потом в коробку надо добавлять.
Можно через жопу, ну вернее не вынимая из коробаса.
Открутил гайку на ступице, Снял колесо, сдёрнул ось со ступицы, Стянул пыльник с внутр.гранаты, надыбал стопор, разжал его и вынул полуось, ну или как она там именуется. Поменял пыльник. Забил гранату самзкой, поставил новый стопор и в обратную её... Как-то так...
seven_1989Дата: Среда, 27.Июн.2012, 18:57:33 | Сообщение # 837
в коробке масло все равно под замену, уже и прокладку купил, так что это не страшно
PahelloДата: Среда, 27.Июн.2012, 19:01:54 | Сообщение # 838
seven_1989, Там ничего сложного! Только узнай как выдернуть привод!
seven_1989Дата: Среда, 27.Июн.2012, 19:08:49 | Сообщение # 839
Pahello, а это обязательно на яме надо делать, так же?
kostroma21Дата: Среда, 27.Июн.2012, 19:27:43 | Сообщение # 840
Quote (Pahello)
Между коробкой и гранатой вставляеш монтажку и на рывочек выдёргиваеш привод из коробки...он в коробке держится за щёт стопорного кольца.Можно по другому...я так умею smile .Откручиваеш шаровую...тягу поперечки...рулевую.Всё ...стойка висит только за щёт опорного подшипника.Берёшся руками за неё и рывком выдёргиваеш привод с гранатой из коробки.Не забудь перед этим ослабить гайку наружного шруса.Этот способ прокатит когда стоиш не на яме.С ямы делать удобней.
