| xMIKx | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 13:47:39 | Сообщение # 3946 |
| Quote (seven_1989) xMIKx, ты ж ролик недавно менял, как, не гремит? Какой брал? Да я месяц назад поменял! Нет нечего не гремит! Ролик финской фирмы TORQUE, у нас стоит 650р. всего, правда по ощущениям он слабее того что стоял раньше, но держит вроде нормально, сколько проходит не знаю! Quote (seven_1989) немного расхлябано собрал корпус воздухана...вобщем он развалился, И что машина теперь едет нормально? А ручки когда отбивать будем??? интересно посмотреть А я свечи так и не поменял впадлу и денег щас нет на это, жду зп
| seven_1989 | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 15:59:05 | Сообщение # 3947 |
| Quote (xMIKx) И что машина теперь едет нормально?
не знаю, еще не ездил
Quote (xMIKx) А ручки когда отбивать будем??
зачем их отбивать? Только поставил, правда замок не фиксируется, ЦЗ открывает, солдатик выпрыгивает и падает обратно, дверь открывается только если его держать...
| kostroma21 | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 16:05:39 | Сообщение # 3948 |
| Quote (seven_1989) правда замок не фиксируется, ЦЗ открывает, солдатик выпрыгивает и падает обратно, дверь открывается только если его держать... Пружинка в механизме замка поломалась.Я себе делал из вазовской пружинки...пока работает.Глянь темы про замок или про пружинку(уже не помню)там фотки есть.
| seven_1989 | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 16:14:50 | Сообщение # 3949 |
| kostroma21, я тоже делал ее, для водительской, но долго она не проходила
| kostroma21 | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 16:26:58 | Сообщение # 3950 |
| Quote (seven_1989) я тоже делал ее, для водительской, но долго она не проходила Я её на газу нагрел до красна и в воду сунул когда сделал...пока нормально... работает.Когда двери сделаю поставлю новые замки...уже купил.
| Pahello | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 17:42:21 | Сообщение # 3951 |
| Ну, можете меня поздравить! (читать- по рюмочке- другой усугубить...) Стал обладателем Москвича 2141 94 года, в супер приличном кузове... Это кк Эсперу того года не гнилую найти!... Фото чуть позже... Спущусь, сниму и выложу... Кстати... Преживал что двигатель был на тачке меняный, соответственно без документов и прочее... Инспектор не смотрит движки... Но самое главное- в свидетельстве о ригистрации нет пункта двигатель! Нет объём двигателя... Осталось только так- двигатель столько то кобыл... Ура товарищи! Дожили до демократии!
| михалыч | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 18:05:25 | Сообщение # 3952 |
| Сегодня пьянка намечается Добавлено (15.Сен.2012, 18:05:25) --------------------------------------------- Pahello Еще раз поздравляю!
| xMIKx | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 19:05:18 | Сообщение # 3953 |
| Quote (Pahello) Ну, можете меня поздравить! Поздравляю! Снова на коне Quote (seven_1989) зачем их отбивать? Только поставил, правда замок не фиксируется Та не те которые на двери висят, а те которыми впускной тракт похерил машинке! Quote (seven_1989) я тоже делал ее, для водительской, но долго она не проходила Надо правильно делать, моя больше года ходит! Я витков больше сделал чем родная была!
| seven_1989 | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 19:08:40 | Сообщение # 3954 |
| Quote (xMIKx) Та не те которые на двери висят, а те которыми впускной тракт похерил машинке!
Ну так просто это ж не делается, надо ж прессу, телевидение собрать чтоб все знали, что так делать нельзя
| Yriy | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 19:27:38 | Сообщение # 3955 |
| Pahello,Поздравляю! Ждем-с команды. Без тебя ни-ни!
| lexa954 | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 19:30:44 | Сообщение # 3956 |
| Quote (seven_1989) .вобщем он развалился, и сосал воздух с радиатора как с радиатора?это разные узлыQuote (Pahello) Стал обладателем Москвича 2141 а я себе таврию весной думаю брать,на ниве жалко возить строй материалы и возить разную фигню для капиталки сердечка эски
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| kostroma21 | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 19:59:21 | Сообщение # 3957 |
| Quote (lexa954) а я себе таврию весной думаю брать, Почему именно таврию?Добавлено (15.Сен.2012, 19:59:21) --------------------------------------------- Pahello, Давай номера рисуй как у нас
| Yriy | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:57:24 | Сообщение # 3958 |
| kostroma21, Похоже, пьянка отменяется. . Дурной пример - хуже заразы
| lexa954 | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 21:31:42 | Сообщение # 3959 |
| Quote (kostroma21) Почему именно таврию? потому что в хорошем состоянии будет тысяч 15 стоить,да и ест не особо много
| seven_1989 | Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 22:35:07 | Сообщение # 3960 |
| Quote (lexa954) как с радиатора?
ну у корпуса воздуха отверстие смотрит в сторону радиатора, если патрубки пластиковые отсоединены, и воздух шел от радиатора, т.е. нагретый нормально
