| Yriy | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 06:20:21 | Сообщение # 6571 |
| kostroma21, Привет, Ты, что до 4 ждал пока ошибка пропадет? Я вчера не мог включится поэтой же причине.
Сообщение отредактировал Yriy - Вторник, 05.Июн.2012, 06:20:59 |
| kostroma21 | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 08:10:08 | Сообщение # 6572 |
| Quote (Yriy) Ты, что до 4 ждал пока ошибка пропадет? Я вчера не мог включится поэтой же причин Устал смотреть на 504 и 502...рано лёг...рано встал.И в 4 утра такаяже хрень была...правда полудче было.
| seven_1989 | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 08:10:42 | Сообщение # 6573 |
| kostroma21, та со свечами я и так знаю, что они черные, я то езжу восновном на работу с работы, а это 3 км, где то читал, что если ездить на короткие дистанции, свечи не нагреваются до температуры самоочистки, или как то так
Quote (kostroma21) А как он ролик отвернул?
он его не откручивал, он открутил весь рычаг, на котором висит генератор, насос ГУР, и этот ролик
| kostroma21 | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 08:25:04 | Сообщение # 6574 |
| Quote (seven_1989) он его не откручивал, он открутил весь рычаг, на котором висит генератор, насос ГУР, и этот ролик Так это надо 2 головочных болта вроде отвернуть.
| ВЛАДЫКА | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 08:31:08 | Сообщение # 6575 |
| Всем привет . Наверно вы все на работе а я поехал за РАКАМИ
| Pahello | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 08:37:16 | Сообщение # 6576 |
| kostroma21, Я вчера как уехал, так и домой не попал... Вот на работу явился... Извиняй! Всем привет!
| RussianVanya | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 08:42:14 | Сообщение # 6577 |
| с утром усех, ребя ну подскажите в чем трабла, - при нагретом движке в пробках падает моща, жму газульку а машинка в захлеб, лишь на 3-4-й передаче раскочегаривается... как только остынет - все нормально
| kostroma21 | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 08:55:25 | Сообщение # 6578 |
| Quote (RussianVanya) при нагретом движке в пробках падает моща, жму газульку а машинка в захлеб, лишь на 3-4-й передаче раскочегаривается... как только остынет - все нормально Я бы посмотрел катушку в трамблёре.И когда начнёт тупить снял бы фишку с ДТВ.Если всё устаканится разбирался бы с датчиком.Попробуй ЮРИН метод диагностики РДТ...как начнёт тупить полей регулятор водой...остуди его.Попробуй эти методы и отпиши. Добавлено (05.Июн.2012, 08:55:25) --------------------------------------------- Quote (ВЛАДЫКА) Наверно вы все на работе а я поехал за РАКАМИ РАКАМ привет!
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 05.Июн.2012, 09:16:31 |
| seven_1989 | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:02:58 | Сообщение # 6579 |
| RussianVanya, у отца на классике так бензонасос намекал на свою безвременную кончину Добавлено (05.Июн.2012, 09:02:58) ---------------------------------------------
Quote (kostroma21) Так это надо 2 головочных болта вроде отвернуть.
не в курсе, он без меня разбирал первый раз, вроде 3 болта сверху, 3 снизу
| RussianVanya | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:23:15 | Сообщение # 6580 |
| ДТВ - телеканал такой есть)))) это где он такой у нас стоит? и регулятор? трамблер чутка подпотевший снизу, хотя колечко менял недавно... странно...
| xMIKx | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:24:29 | Сообщение # 6581 |
| ВЛАДЫКА, Николай у тебя праздники уже начинаются? RussianVanya, А заводится на горячую нормально? Холостые держит? Больше информации давай! Провода, свечи, катушки давно менял?
| zelef | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:25:47 | Сообщение # 6582 |
| Всем привет!!! Вот я и вернулся из-за кардона, отдохнули классно и пиво у них ваще
| seven_1989 | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:30:47 | Сообщение # 6583 |
| на машине теперь ездить невозможно, нифига не слышно, работает двигатель, или нет , а если еще музыку включить, то вообще
| kostroma21 | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:31:27 | Сообщение # 6584 |
| Quote (RussianVanya) ДТВ - телеканал такой есть) Это у вас...а у нас датчик температуры воздуха на впускном колекторе. Quote (RussianVanya) и регулятор? т Регулятор давления топлива.Находится под рампой с низу с права.От него идёт резиновая трубка на впускной колектор.
| xMIKx | Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:39:05 | Сообщение # 6585 |
| seven_1989, ну так сам виноват! зачем резонатор заваривал? былоб хорошо слышно двиг!
