GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:08:29 | Сообщение # 3466
Я хотел посмотреть че там на кпп но кроме кучи промасленой грязи без переноски ниче не нашол...
Завтра может попробую люфт в карданчике убрать, может и увижу чего...
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:13:45 | Сообщение # 3467
Quote (seven_1989)
заодно посмотрю что с задним ходом)
У тебя ещё и задний ход есть.
hands
Добавлено (07.Апр.2012, 19:13:45)
Quote (GIZ)
У меня от пальца на карданчике осталось 1мм всего.Гдето в гараже валяется.Оставил на память. biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:15:02 | Сообщение # 3468
kostroma21, как раз, судя по лампочкам, его нет biggrin
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:18:11 | Сообщение # 3469
У меня палец нормальный,, а вот то место на вилке внизу куда он вставляется все разъе...но уже.
завтра попробую при помощи сварки и болгарки с надфилями восстановить диаметр этого отверстия...
Еще бы где нить найти стопорную шайбу пальца, а то я свою в яме утопил... smile
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:23:37 | Сообщение # 3470
Quote (GIZ)
Я выточил 2 пальца(один в запас).А шайба у меня просто сломалась в руках.Просверлил в пальцах отверстия 2.5мм и зашплинтовал.Неудобно было шплинтовать...но уже больше года туда не совался.
Можно попробовать разжимные стопорные шайбы.У меня такая на трамблёре вместо штатной пластины стоит...и нормально стоит. biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 07.Апр.2012, 19:26:40
lexa954Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:32:41 | Сообщение # 3471
Quote (GIZ)
так тряпкой надо протереть?ты понял где искать?
Добавлено (07.Апр.2012, 19:32:41)
http://www.drive2.ru/cars....st нафига так над авто издеваться?да и не безопасно с хренью на задних колесах гонять!
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 20:39:49 | Сообщение # 3472
Quote (lexa954)
знал, но забыл...
lexa954Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:40:25 | Сообщение # 3473
на задней крышке кпп по середине
YriyДата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:46:59 | Сообщение # 3474
Водителькобылы, У Вас пост есть, в Аюте пост есть, В Аксае стоят, в Ростове закрыли, но они стоят напротив овощного рынка.
ВодителькобылыДата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:54:40 | Сообщение # 3475
Yriy, Наш и Аюта!На Аксае не видел никого кроме будки,только по праздникам!А на въезде со стороны Алмаза и на выезде машины стоят,но они местных редко останавливают(только если им на ноги наезжать начнёшь biggrin )!А вообще их по России пополам убрали! ok
Стоит на Эсперо 1997г.в. 2.0
Пробег 320к.
lexa954Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:59:50 | Сообщение # 3476
чет сидел и думал что корейцы хреново сделали систему охлаждения двигла а точнее режим работы вентилятора!когда горячий авто глушишь он отключается что не есть хорошо
YriyДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:05:57 | Сообщение # 3477
Водителькобылы, Ну да, у Вас даже с безменом стоят biggrin
ВЛАДЫКАДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:07:33 | Сообщение # 3478
Протестировал машинку едет не плохо но мне этого уже мало скоро поменяю шестеренку каленвала и займусь полной заменой тормазов и подвески
YriyДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:10:32 | Сообщение # 3479
lexa954, А ты заглушил, открой капот и сдерни фишку. Пока покуришь - температура и спадет biggrin
Добавлено (07.Апр.2012, 22:10:32)
ВЛАДЫКА, Ясное дело! Ты же совершенствуешься. С движком определился?
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:16:41 | Сообщение # 3480
Quote (lexa954)
А мне кажется нормально это. У движка температура все равно в пределах нормы, а заглушенный он нагреваться не будет. И аккум на заглушенной не сажается зато...
