| seven_1989 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:15:47 | Сообщение # 3181 |
| а их реанимировать можно, или только под замену?
| Yriy | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:17:54 | Сообщение # 3182 |
| seven_1989, Сними фишку с двумя проводами с термостата. должен вентилятор включиться.Добавлено (04.Апр.2012, 21:17:54) --------------------------------------------- Крышка стоила 250р
| seven_1989 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:18:30 | Сообщение # 3183 |
| и если включится, где проблема?
| Yriy | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:24:53 | Сообщение # 3184 |
| seven_1989, Если включится - значит все нормально, если нет - ищи варианты. На форуме есть тема.
| lexa954 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:26:39 | Сообщение # 3185 |
| проводка ну и еще реле первой скорости!ну и предохранители проверь все под рулевой колонкой!тут на форуме где то обсуждали этот косяк!а у меня датчик еще в радиаторе стоит типо резервного включения Добавлено (04.Апр.2012, 21:26:39) --------------------------------------------- Yriy, а сейчас авто запуск работает?у меня стоит и авто запуск и регулировка печки с брелка но ими не пользуюсь!
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| seven_1989 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:32:57 | Сообщение # 3186 |
| я после установки патрубка специально прогревал, чтоб проверить работает он или нет, почти до красной черты поднялся термометр, вентилятор не запустился, заглушил, открутил крышку, пар вырвался
| Yriy | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:36:16 | Сообщение # 3187 |
| lexa954, Да ,эта приблуда осталась,но я ей перестал пользоваться. Печка при автозапкске не работала. т.к зажигание было выключено. счас , правда и сигналка начала тупить и ЦЗ.  Добавлено (04.Апр.2012, 21:36:16) --------------------------------------------- seven_1989, Не надо при большой температуре откручивать пробку. Жидкость там по давлением - можно ручки обжечь
| seven_1989 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:36:49 | Сообщение # 3188 |
| ну по идее клапан должен был сбросить?
| Andrey_Tka | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:49:47 | Сообщение # 3189 |
| Всем доброго вечера! xMIKx, вопрос снова к тебе (если можно на "ТЫ", конечно) по поводу моего злополучного вентиля охлаждения. нашел соответствия температуры датчика и его сопротивления. для температуры 98 градусов- это 184 Ом. набрал нужное сопротивление несколькими резисторами и воткнул за место датчика. появилось напряжение на разъемах 86 и 85 для реле малой скорости. воткнул релюху-вентиль включился ( на высокой скорости т.к. резисторы на крыле я снял ранее) релюха при включении щелкает и она точно рабочая. проверял как было написано ранее. соответственно мои умозаключения таковы-что датчик выдает не то сопротивление при нагреве и его под замену. или я в чем то ошибаюсь? и какой датчик что б наверняка? сейчас стоит фае
| kostroma21 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:50:41 | Сообщение # 3190 |
| Quote (seven_1989) ну по идее клапан должен был сбросить? Клапан должен держать примерно 1.3 очка.Может у тебя термос опелёвский на 102 градуса.
| lexa954 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:57:59 | Сообщение # 3191 |
| Quote (kostroma21) Может у тебя термос опелёвский на 102 градуса. seven_1989, радиатор горячий?может термостат заклинило и гоняет по малому кругу
| seven_1989 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:03:54 | Сообщение # 3192 |
| патрубок горячий, который я заменил, он сверху, идет к радиатору от крышки клапанов, или наоборот Добавлено (04.Апр.2012, 22:03:54) --------------------------------------------- причем, дотянули меня не до дому, а метрах в 150, где стать можно было, час пик все дела, после поставил патрубок, заехал во двор, патрубок был чуть длинее и перегибался, снял, чтоб отрезать, вода в нем была
| kostroma21 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:08:46 | Сообщение # 3193 |
| Quote (seven_1989) идет к радиатору от крышки клапанов, или наоборот Это что такое?От клапанной крышки идёт один шланг картерных газов на воздушный патрубок.
| Yriy | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:13:52 | Сообщение # 3194 |
| идет к радиаторуот крышки клапанов
| lexa954 | Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:14:47 | Сообщение # 3195 |
| Quote (seven_1989) вода в нем была ты воду заливаешь?если термос заклинит то антифриз будет еле идти!короче сделай как Юра сказал сними фишку с датчика температуры двух контактного и смотри вентель будет крутиться!если будет то попробуй радиатор сверху и с низуДобавлено (04.Апр.2012, 22:14:47) --------------------------------------------- у нас ручка двери наружняя всего 200 р стоит
