| kostroma21 | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 10:32:20 | Сообщение # 2746 |
| Quote (ThOrnY) так ты поторопи их )))) пинки пораздавай Если их всех пинать никаких ног не хватит.
| don_castello | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 13:38:55 | Сообщение # 2747 |
| xMIKx, а ты про биксеноновые линзы говорил. это что-то типа такого?
| xMIKx | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 13:49:42 | Сообщение # 2748 |
| don_castello, Да именно такое! только твоя ссылка на китай какойто! Как светить будет непонятно! Та думаю и не будут светить лензы за 20 баксов! Яж ссылку давал ( http://linza55.ru/Morimoto.html ) там самые адекватные линзы по более менее нормально цене! с фото, описаниями и отзывами!
| Andrey_Tka | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 15:02:26 | Сообщение # 2749 |
| xMIKx, проверил я версию с замыканием 87 и 30 контакта - включается вентиль. проверял на холодную (релюхи ставил 2 новые так что с их нерабочестью думаю вариант отпадает) попробую вечером дома в чайнике сам датчик померить. в книжке нашел проверочные данные для него.
| GIZ | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 15:24:22 | Сообщение # 2750 |
| Quote (Andrey_Tka) (релюхи ставил 2 новые так что с их нерабочестью думаю вариант отпадает) Не факт... из 400 новых 20 штук не работают. так что надо релюхи проверять на работоспособность...
| Andrey_Tka | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 15:52:36 | Сообщение # 2751 |
| ок. отнесу разработчикам на работе. пусть проверят. или как самому проверить то можно? там вроде ниче сложного - вход, выход и ключ. ключ как управляется? землей или плюсом? если при скидывании клемы с датчика вентилятор включается - это показатель того что на эбу сигнал идет? или не показатель?
Сообщение отредактировал Andrey_Tka - Вторник, 27.Мар.2012, 16:26:03 |
| GIZ | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 16:25:25 | Сообщение # 2752 |
| Подаешь напрядение на катушку реле и проверяешь, замкнулись ли силовые контакты.
| xMIKx | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 16:32:27 | Сообщение # 2753 |
| Quote (Andrey_Tka) вход, выход и ключ. ключ как управляется? землей или плюсом? Все просто! с акамулятора проводками подаешь + к 86 контакту, а - к 85 контакту! И мультиметром прозваниваешь 87 и 30! по идее должны звониться на коротко! А без питания на 86 85 не дожны звониться!
Попробуй реле высокой и низкой скорости местами поменять, если они одинаковые!
Выходит цепи питания вентилятора в порядке! остаеться смотреть цепь датчика температуры на обрыв и сам датчик! ну и цепь от ЭБУ до реле!Добавлено (27.Мар.2012, 16:30:43) ---------------------------------------------
Выходит цепи питания вентилятора в порядке! остаеться смотреть цепь датчика температуры на обрыв и сам датчик! ну и цепь от ЭБУ до реле!Добавлено (27.Мар.2012, 16:32:27) --------------------------------------------- GIZ, Ты тоже овен! у нас с тобой 6 дней между днями рождениями!
| GIZ | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 16:35:47 | Сообщение # 2754 |
| Ага... 4 года и 6 дней
| xMIKx | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 16:49:07 | Сообщение # 2755 |
| Главное 6 дней! 4 года это мелочи
| kostroma21 | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 17:05:39 | Сообщение # 2756 |
| Quote (xMIKx) Главное 6 дней! 4 года это мелочи Ха Ха.Пупки вы оба.
| polishukserg | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 17:07:01 | Сообщение # 2757 |
| Quote (kostroma21) Ха Ха.Пупки вы оба. kostroma21, вот вот!
| kostroma21 | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 17:08:16 | Сообщение # 2758 |
| Привет СЕРЁГА!Где пропадаеш?
| xMIKx | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 17:11:13 | Сообщение # 2759 |
| Quote (kostroma21) Пупки вы оба. Кто кто???
| kostroma21 | Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 17:15:16 | Сообщение # 2760 |
| Видал двоих пацанят лет так 4х :они пучили животы и мерялись пупками.У обоих они ещё на ружу торчали.Ваш диалог напомнил этих пацанят.Без обид?
