| михалыч | Дата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 23:29:16 | Сообщение # 2686 |
| Quote (zelef) михалыч, у меня Рено Сциник по трасе 6 литров бензина хавает, а зимой в отличии от дизеля вааще ноу проблем. не мой пежо экономичней получаеццо)))))) *показал язык
| zelef | Дата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 23:40:00 | Сообщение # 2687 |
| михалыч, ну вощем да, но бенз всеравно приятней
| lexa954 | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 00:08:31 | Сообщение # 2688 |
| даже Беларусь к нам переехала
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| zelef | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 00:12:02 | Сообщение # 2689 |
| А у вас веселее
| lexa954 | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 00:28:59 | Сообщение # 2690 |
| ну да! народу бывает много
| михалыч | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 00:33:33 | Сообщение # 2691 |
| zelef По мне так атмосферный мотор какой то унылый после турбированых
| lexa954 | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 07:39:27 | Сообщение # 2692 |
| Quote (михалыч) По мне так атмосферный мотор какой то унылый после турбированых но турбиной надо уметь пользоваться!
| михалыч | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 08:28:50 | Сообщение # 2693 |
| Ну да) Но так классно едет
| polishukserg | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 09:14:28 | Сообщение # 2694 |
| Вот у нас тут главная тусня форума! По поводу света я тоже говорил что с релюхами лучьше.я схеиу здесь на форуме нашёл на ближний поставил теперь вот на дальний хочу сделать! А на украину кстати к сестре в Одессу всё ни как не соберусь ,из-за дурдома творящегося на таможне и в самой украине!
| Yriy | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 12:41:28 | Сообщение # 2695 |
| zelef, Да уж у нас тут давно не грустно. Ты теперь дома вот и вливайся в компанию Подушки то купил?
| Andrey_Tka | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 14:11:06 | Сообщение # 2696 |
| ох ребятушки, ребятушки. на улице теплеет, стрелка температуры неумолимо ползет вверх, а вентилятор охлаждения, как я его не просил, жужать не хочет. и релюхи менял, и преды менял, и резисторы керамические замыкал. а все бестолку. помогите кто чем может, люди добрые =)
пы.сы. клему с датчика скидываю - все включается
| GIZ | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 14:53:27 | Сообщение # 2697 |
| Quote (Andrey_Tka) пы.сы. клему с датчика скидываю - все включается А ты пробовал на холостых двиган до максимальной температуры то погреть или датчик проверить?
Добавлено (26.Мар.2012, 14:43:18) --------------------------------------------- Вот здесь http://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/0803/36/c0c43df84783.jpg.html на выводах 11 и 13 при подаче мозгами сигнала на включение вентиляторов должнен минус появляться.
Добавлено (26.Мар.2012, 14:53:27) --------------------------------------------- Хотя если при скинутом разьеме все работает то значит проводка рабочая и тут либо датчик сам мозги парит либо мозги не выдают сигнал.
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 26.Мар.2012, 14:55:03 |
| Andrey_Tka | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 16:26:03 | Сообщение # 2698 |
| GIZ, а как проверить выдают ли мозги сигнал? датчик новый. фае вроде
| xMIKx | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 16:53:09 | Сообщение # 2699 |
| Quote (GIZ) А ты пробовал на холостых двиган до максимальной температуры то погреть Вот это забавно! Мой двиг при нынешней температуре улицы и состоянии системы охлаждения до максимальной температуры доходит очень долго, час ждать придется! А если у Andrey_Tka, не пашет первая скорость винтилятора, то включения второй можно и не дождаться! Andrey_Tka, Думаю подходить надо систематически, изучи схему, найди ключевые места, преды, сопративления, релюхи (их две вроде), разъемы, проверь все эти места, зачисть контакты везде! Раз при снятии фишки с датчика, винтилятор крутится, значит цепь высокой скорости рабочая и сам винт рабочий, проблема в цепи малой скорости, самых явных причин мне видится 3! Первая - керамические сопративления которые делают малую скорость! Вторая датчик температуры, может бред кажет, хорошо бы с компа глянуть! Ну и обрыв/неконтакт! К стати в какойто проге для нашей авто вроде бы можно принудительно винтилятор охл. включать!
Добавлено (26.Мар.2012, 16:47:08) --------------------------------------------- Quote (Andrey_Tka) GIZ, а как проверить выдают ли мозги сигнал? датчик новый. фае вроде Проверить можно сняв реле малой скорости, и прозвонить 85 контакт на землю или замерять напряжение между 85 и 86 контактами реле! Если после 98 градусов ОЖ на этих контактах появляется напряжение, то всё ок, мозг работает!
Еще можно воткнуть перемычку между 87 и 30 контактами реле малой скорости, вентилятор должен крутить на молой скорости! Так проверяется сопративления и вся линия вентилятора, за исключением реле!Добавлено (26.Мар.2012, 16:53:09) --------------------------------------------- Посмотри еще пред F6 от него питание реле идет!
Сообщение отредактировал xMIKx - Понедельник, 26.Мар.2012, 16:52:00 |
| OBIWANCANNABIS | Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 17:43:36 | Сообщение # 2700 |
| Привет ОДНОКЛУБНИКИ!!! а у нас позвчера открытие уличного беспредела было(гонки), спать не давали ребенку.
ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ МОТОРА
