PETER973Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 13:11:31 | Сообщение # 2611
Quote (lexa954)
я за два года активных нарушений
Да ты однако хулюган biggrin
YriyДата: Суббота, 24.Мар.2012, 13:12:54 | Сообщение # 2612
lexa954, А я разве говорил что то по ксенон? Я говорю что ДПС любит тех кто ездит не по правилам . И все biggrin
GIZДата: Суббота, 24.Мар.2012, 14:07:15 | Сообщение # 2613
Quote (lexa954)
после этого стал замазывать в номере региона цифру 6 и теперь нема писем счастья
Чем замазываешь?
Тоже хочу...
lexa954Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 15:10:55 | Сообщение # 2614
берешь кусок грязи и на цифру региона кидаешь,образовывается клякса!есги грязный номер региона это не считается не читаемым номером,когда останавливает дпсовец говоришь что типо я ни я лошадь не моя типо ехал за камазом и он наверное тебе номер испачкал!если будет тебе доказывать что это не читаемый номер просто протри грязь и езжай дальше ну и потом опять пачкаешь грязью!так ездил на юг и обратно скорость обычно 160 и не одного штрафа ну конечно надо следить чтоб тебя не спалили сотрудники дпс которые стоят на обочине!
Добавлено (24.Мар.2012, 15:10:55)
Quote (PETER973)
не я такой государство такое!
СашокДата: Суббота, 24.Мар.2012, 15:49:36 | Сообщение # 2615
подскажите в Ростове взять амортизаторы по кругу плюс опорники, будет дешевле чем у нас в крае? Вдруг кто сравнивал цены на детали. Если да подскажите адрес где лучше брать, по соотношении цены качества? Через пару недель буду в Ростове хочу взять, а то уже укачивает на моих амортах:)
Espero 2.0i 1996г.в
ThOrnYДата: Суббота, 24.Мар.2012, 16:02:12 | Сообщение # 2616
Сашок, напиши номера, я в армтеке узнаю, дешевле чем у них сложно найти
СашокДата: Суббота, 24.Мар.2012, 16:17:10 | Сообщение # 2617
номера? Так я не знаю.
Espero 2.0i 1996г.в
FrederikДата: Суббота, 24.Мар.2012, 16:30:20 | Сообщение # 2618
Всем привет, подскажите что может быть - ситуация такая: При прогретой машине появляеться ГУЛ с характерной вибрацией в районе КПП (может дребежяние), но скорее гул при 2000 об., при чем не важно в движении или просто на стоячей машине набрать обороты, соответственно до 2000 и после (примерно) 2000 об, звук проподает, я было думал на коробку НО на стоячей машине тоже самое. и при открытом капоте вроде как где то со стороны двигателя.
Может кто подскажет что это такое.
Сообщение отредактировал Frederik - Суббота, 24.Мар.2012, 16:30:49
lexa954Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 16:34:49 | Сообщение # 2619
выжми сцепу и послушай!о результате отпиши
FrederikДата: Суббота, 24.Мар.2012, 20:14:42 | Сообщение # 2620
В общем на холодном или прогретом двигателе звук есть и с выжетым или нет сцеплением результат тот же, я думаю где то это в районе ручки кпп, ее вроде прижимаешь и звук пропадает.
PETER973Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 20:36:30 | Сообщение # 2621
Frederik, ну тогда вертолёт смотри,у меня не гул , а зудящая вибрация была , особенно на 3й передаче , приходилось постоянно рычаг КПП придерживать. А после замены вертолёта,все пропало.
Кстати,на вертолёте можно отдельно поменять втулки, это 50 руб. Заказывал их через экзист.
kostroma21Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 20:54:33 | Сообщение # 2622
Quote (PETER973)
50р это 1 штука?
PETER973Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:00:28 | Сообщение # 2623
kostroma21, нет это за 2шт, ну и при сборке помазать biggrin
FrederikДата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:01:58 | Сообщение # 2624
Завтро наверное еопробуб посмотреть там вообще выроботку увидеть можно или нет?
PETER973Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:13:14 | Сообщение # 2625
http://www.elcats.ru/daewoo....ld=True
Вот детали 9 11 13 14 и 15 влияют на правильную работу вертолёта
Добавлено (24.Мар.2012, 21:13:14)
Да,попроси чтоб кто нибудь пошевелил рычаг КПП , а сам смотри под капотом на вертолет.Люфт обычно на соединениях где штифты 11 и 13.
