kostroma21Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 20:44:04 | Сообщение # 2566
Quote (ThOrnY)
, ну тогда фортуна
Фртуна...это ваш рынок? biggrin
ThOrnYДата: Пятница, 23.Мар.2012, 20:48:20 | Сообщение # 2567
не ))) я ток сварочные продаю tongue
kostroma21Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 20:50:08 | Сообщение # 2568
Quote (ThOrnY)
Не понял.
ThOrnYДата: Пятница, 23.Мар.2012, 20:52:07 | Сообщение # 2569
занимаюсь сварочной техникой, от любительской до профессиональной автоматики
kostroma21Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 20:54:07 | Сообщение # 2570
Quote (ThOrnY)
А меня проверял на вшивость. smile
ThOrnYДата: Пятница, 23.Мар.2012, 20:57:43 | Сообщение # 2571
не проверял, профессиональный интерес какую технику выбрал )))
kostroma21Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:01:45 | Сообщение # 2572
Quote (ThOrnY)
Ну и как?
ThOrnYДата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:10:55 | Сообщение # 2573
из того что у тебя есть только с телвином знаком, довольно крепкий середнячок без особых амбиций
lexa954Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:12:53 | Сообщение # 2574
Quote (kostroma21)
По сравнению с вазовскими 40р то да.
а как ты хотел за комфорт надо платить!продай эсперку и купи себя 2111 как раз для работы хорошо и можно еще ряд сидении поставить да и багажник на крыше идет в подарок
Добавлено (23.Мар.2012, 21:12:53)
ThOrnY, какой полуавтомат недорогой для дома и гаража и не частого использования посоветуешь?
ThOrnYДата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:17:06 | Сообщение # 2575
как раз или телвин или блювелд, или если сможешь найти ресанта. С дешевым китаем идет лотерея - возможно будет работать возможно нет, а эти фирмы подороже, но есть надежность и стабильность
kostroma21Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:32:53 | Сообщение # 2576
Quote (lexa954)
Под твои требования подходят только инверторные.Тельвину и блювельду нужно сетевое напряжение230 вольт.Если оно меньше работают не стабильно.А у нас обычно и 220 нет.Инвертор нормально работает и при пониженом напряжении.Про ресанту не скажу не знаю. Наши отечественые апараты собираются на китайской базе.Даже мой инвертор в общемто китаец.Наша фирма делает только корпус и сборку.Но они не скрывают что начинка китайская.
Добавлено (23.Мар.2012, 21:32:53)
Quote (lexa954)
я для этого ИЖА наладил.
ThOrnYДата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:40:14 | Сообщение # 2577
дых в основном все так работают, зап части китай, а сборка местных. Но опять же китай китаю рознь. Мы возили с 4 заводов, один идеально прошел, работает на уровне исаба, линкольна, кемпи, другой показал себя на уровне телвина, 2 оставшихся - из 10 аппаратов 5 сгорело при первом запуске
Добавлено (23.Мар.2012, 21:40:14)
по сети надо смотреть допуски, у инвертора они выше.
kostroma21Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:43:59 | Сообщение # 2578
Quote (ThOrnY)
Я думаю что наша фирма провела какието изыскания.Связываться с китайцами в слепую себе дороже.Я чётко брал свой потомучто ремонтнопригоден.
Хэлпер мне отремонтировать не смогли.2 недели работатал чужим апаратом пока с хэлпером вопрос решался.Оно мне надо?
ThOrnYДата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:56:26 | Сообщение # 2579
вот почему ж мы и берем пробные маленькие партии, ищем с кем можно сотрудничать и потом на выбранном заводе делать свой бренд и гнать уже и в россию и в казахстан. И сервис конечно стоит на одном из первых мест, но так как паять мы не любим, договариваемся сразу чтоб нам готовые платы давали на гарантию, в итоге меняем необходимое и все smile техника опять работает
kostroma21Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 22:05:00 | Сообщение # 2580
Quote (ThOrnY)
Не умеем. biggrin Я говорил с электронщиками:В компах понимают а в инверторах нихрена.Схем даже инете не найти.Я в тельвине плату управления пытался отремонтировать.Бесполезно ...так и менял всю плату.Даже в специализированом центре не смогли схему найти.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 23.Мар.2012, 22:10:14
