Кто есть и Ростова-на-Дону?! Отзовитесь!
| BandiT | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:09:42 | Сообщение # 1171 |
| вот газуешь, а потом резко бросаешь... может заглохнуть а может и нет... Добавлено (19.Янв.2012, 00:09:42) --------------------------------------------- lexa954, вот тут я с тобой не соглашусь.... а ты пробовал ее тереть без воды...??? та пыль которая получается от трения она очень токсична и в легких оседает. я знаю...
| Yaderscheg | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:10:53 | Сообщение # 1172 |
| Quote (xMIKx) Если так то регулятор холостого хода под замену! Вроде с нивы подходит нам! и от десятки тоже! но это врядли регулятор! есть глохнет только на ходу, а когда стоишь - нет, то копать надо везде!
| BandiT | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:14:16 | Сообщение # 1173 |
| мож мозги глючат.... я вот домой сегодня ехал, так он мне обороты держал почти 1200, после того как я заглох и дал ноздри продуть... а где он хоть стоит...Добавлено (19.Янв.2012, 00:13:06) --------------------------------------------- я уже подумывал.. мож фильтра забились... Добавлено (19.Янв.2012, 00:14:16) --------------------------------------------- и тоже вопрос сколько они стоят... я сейчас совсем не готов на ремонт..... ващьпе ни как... я тольок устроился и зп будет только аж в феврале(((
| Yaderscheg | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:16:09 | Сообщение # 1174 |
| BandiT, мозги - врядли, тут надо смотреть ДАД и РХХ, ну и ДТВ заодно Quote (BandiT) мож фильтра забились... тоже может быть! или форсункиДобавлено (19.Янв.2012, 00:16:09) ---------------------------------------------
Quote (Yaderscheg) и тоже вопрос сколько они стоят кто именно?
| BandiT | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:18:44 | Сообщение # 1175 |
| рхх
| Yaderscheg | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:20:45 | Сообщение # 1176 |
| BandiT, десяточный 250р. Добавлено (19.Янв.2012, 00:20:45) --------------------------------------------- ты не спеши новый покупать-то! ты его проверь сначала
| lexa954 | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:21:04 | Сообщение # 1177 |
| Quote (BandiT) та пыль которая получается от трения она очень токсична и в легких оседает. я знаю. я только на сухую !а от пыли респиратор помогает!смысл в том что шпаклевка воду впитывает как губка!тут надо выбирать либо намордник либо вся работа на смарку
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| BandiT | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:43:37 | Сообщение # 1178 |
| lexa954, не знаю.. я всегда на мокрую делал... грунтовал, шпатлевал, затирал, опять грунтовал и такой круговорот.... на копеечке год отъездил, ни где не отвалилось и ржа не по вылазила...  Добавлено (19.Янв.2012, 00:43:37) --------------------------------------------- ладно парни я спать... завтра с работы выйду... но с утра клемы сброшу... мож мозги глючат... надеюсь обойтись меньшими жертвами...)))
| lexa954 | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 00:51:35 | Сообщение # 1179 |
| так мало она у тебя каталась!я вообще стараюсь без шпаклевки!есть хороший знакомый с золотыми руками который в ноль выводить Добавлено (19.Янв.2012, 00:51:35) --------------------------------------------- а там кому как нравиться
| kostroma21 | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 03:59:16 | Сообщение # 1180 |
| BandiT, Если обороты висят в районе 1200 и больше и глохнет на ходу то может и датчик скорости накрываться но должен гореть чек.
| Yriy | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 05:22:42 | Сообщение # 1181 |
| С Праздником! Скупались,хлопцы? У меня тоже "джеки чан "загорелся и спидометр пропал.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 07:11:25 | Сообщение # 1182 |
| Yriy, У тебя скорей всего накрылся привод спидометра.
| polishukserg | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 08:29:59 | Сообщение # 1183 |
| Quote (lexa954) асил?и гарантии никто не дал?наблюдал как некоторые мастера готовят авто,шкурят шпаклевку по мокрому!а где вода Вот тут я с Лёхой на все сто согласен! Только на сухую и прежде чем ложить шпаклю хорошо подготовить поверхность и обезжирить! А у Сергея скорее всего РХХ крякнул,я так думаю
| xMIKx | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 09:50:54 | Сообщение # 1184 |
| Ну гарантии мне никто не давал!Парни 2 месяца мучали машину и когда отдавали вид у них был такой будто она их очень достала! В общем какая цена такая и работа))))Я тогда за всё 27000р. отдал! Yaderscheg, в том то и дело что глохнет после езды как я понял, регулятор холостого хода на то и нужен чтоб подавать кислород когда дросель закрыт и если после длительного закрытия рхх он залипает то после того как бросишь газ машина заглохнет от нехватки кислорода! BandiT, тут на форуме есть тема по рхх, самое простое сними блок дросельной заслонки, в нем и стоит регулятор этот, почисть его хорошенько и гдето в темах вроде его чинили как то! Еще на холостой ход датчик положения дросельной заслонки влиять может и помоему датчик абсолютного давления! Последний бывает в себе конденсат накапливает и после прогрева машина глохнуть начинает, проверить - снять и перевернуть(прямоугольная коробочка на стенке двиг отсека и трубки от неё к дроселю!) Вообще хорошо бы к компу подключить и посмотреть все ли датчики нормальные показания выдают? И больше наблюдений! Вообще все эти датчики/регуляторы на форуме обсуждены поищи хорошенько и думаю интересного много прочтешь!
Сообщение отредактировал xMIKx - Четверг, 19.Янв.2012, 09:52:23 |
| RussianVanya | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 10:07:50 | Сообщение # 1185 |
| xMIKx, угу, вернулся, машинку забрал из покраски, теперь готов опять колесить по просторам нашей родины))), а чего говоришь не видно?, я тебе пердически фау фау на дороге)
на счет глохнет начал бы с малого, датчик скорости (визуальный осмотр на предмет порывов), сеточка на насосе, рхх, ну а дальше уже как мишаня описал
