Даеш встречу в Краснодаре
speedspiderДата: Вторник, 06.Сен.2011, 11:56:18 | Сообщение # 391
слушайте, да же незнаю в какую тему писать из-за чего может происходить дымный старт двигла,а потом ни чего нет .... как бы первое при запуске вылетает
Сообщение отредактировал speedspider - Вторник, 06.Сен.2011, 11:57:33
konfediratДата: Среда, 07.Сен.2011, 11:06:38 | Сообщение # 392
Цвет какой?
СашокДата: Среда, 07.Сен.2011, 12:53:12 | Сообщение # 393
speedspider
фтулки клапанов менял? Если менял, брал в магазине не на улице промышленной?
Я там брал когда решил их заменить, с др запчастями. Тоже так же было. Постоит Хотя бы с час машина, завожу пару циклов дым выбрасывает потом нормально. Снова разобрал оказалось напополам фтулка разломилась. Соответственно сальник клапана был бесполезен т.к до него масло стикало в цилиндр. Заменил стало нормально, но не долго, сейчас опять то же самое началось, уже лезть не хочется. Я же уже писал это, здесь помоему.
Espero 2.0i 1996г.в
speedspiderДата: Среда, 07.Сен.2011, 22:24:53 | Сообщение # 394
konfedirat, дымок синеватый, но как то странно не всегда бывает
konfediratДата: Четверг, 08.Сен.2011, 09:27:03 | Сообщение # 395
Сашок, Ты меня опередил smile . speedspider, И я тогоже мнения.
speedspiderДата: Четверг, 08.Сен.2011, 16:55:32 | Сообщение # 396
konfedirat, Сашок, ну незнаю как то со мниваюсь я
YaderschegДата: Пятница, 09.Сен.2011, 18:16:02 | Сообщение # 397
мля! у меня лобовое протекает, прямо над рулем! подскажите, че можно сделать? чем законопатить?
konfediratДата: Суббота, 10.Сен.2011, 15:00:50 | Сообщение # 398
Yaderscheg, FIX ALL тебе в помощь.Гусще герметика и держит крепо smile .Правда сохнет сутки sad Зато есть время хорошо набить и подогнать smile У нас он в Леруа продаётся.Голубой тюбик с большой белоу натписью.
YaderschegДата: Суббота, 10.Сен.2011, 16:16:57 | Сообщение # 399
konfedirat, понял, спасибо! пойду шукать
Dj108Дата: Среда, 14.Сен.2011, 10:27:42 | Сообщение # 400
Всем привет!!! Кто знает из-за чего машина может дёргаться и подтраивать??? Свечи и бронепровода новые.
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
fender09Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 01:21:43 | Сообщение # 401
Dj108, у меня было один раз из-за бензанасоса, но только во время езды и при этом мощность сильно упала, второй раз из-за перескочившего ремня ГРМ.
Добавлено (15.Сен.2011, 01:21:43)
У меня очередной тюнинг света на очереди, туманки от Приоры, так, как ксеноновые блоки я переключил на билинзы, линзы от мерса, которые сейчас в бампере не работают, можно туда галоген поставить, но они очень узко светят. А после изучения всех возможных вариантов круглых ПТФ, определился с фарами от приоры, дешёвые ПТФ на рынке круглой формы - очень стрёмные (был горький опыт с предыдущей машиной), а штатные от иномарок дорогие, хотя от Приоровских мало чем отличаются, как сделаю выложу отчёт.
Сообщение отредактировал fender09 - Четверг, 15.Сен.2011, 01:24:08
Dj108Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 14:00:25 | Сообщение # 402
Машинка на газу и ремешок грм в порядке...
PETER973Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 14:18:35 | Сообщение # 403
Коллеги! Переименуйте эту тему в " Про всё и сразу" tongue
А то на последних страница про встречу ни гу гу !
YaderschegДата: Четверг, 15.Сен.2011, 20:16:26 | Сообщение # 404
Dj108, а зажигание у тебя правильно выставлено? а редуктор не подсасывает воздух? а форсы газовые чищены?
Dj108Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 14:15:41 | Сообщение # 405
У меня лопнула штучка под №3 (Часть стационарного полюса) http://www.elcats.ru/daewoo....594939a
Где её можно взять???
