Индикатор уровня газа.
dimok16Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 01:05:44 | Сообщение # 1
Привет всем. есть идея зделать индикатор уровня газа. Для этого планирую использовать: индикатор уровня записи (от м-фона), переменый резюк. Схема проста вместо стрелки на балоне будет вращать резистор и тем самым менять сопр. и напр.,и перимещать стрелку. Есть мысли или советы? Или это хрень полная?
Сообщение отредактировал dimok16 - Суббота, 11.Фев.2012, 01:07:48
PahelloДата: Суббота, 11.Фев.2012, 03:54:43 | Сообщение # 2
dimok16, Штатный датчик в бензобаке работает так же! Зачем изобретать велосипед?
Спидометр не работает? Или просто времени навалом? biggrin
ТепловозикДата: Суббота, 11.Фев.2012, 10:28:03 | Сообщение # 3
Pahello, ну не охота человеку лазить в багажник и смотреть сколько газа осталось. А на пробег видимо не всегда смотрит.
dimok16Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 13:22:16 | Сообщение # 4
Quote (Тепловозик)
И ногда забываю обнулить и потом парюсь сколько там газа. + балон тор надо всё из багажника доставать, а это гемор ещё тот.
Сообщение отредактировал dimok16 - Суббота, 11.Фев.2012, 13:25:17
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 11.Фев.2012, 13:49:05 | Сообщение # 5
идея хорошая, только по возится придётся, у стрелки ход короткий, можно какой небудь топливный датчик примастрячить, а лучше лампочку сдедать на остаток к примеру пять литров осталось и лампочка загорелась angel
20SE 122лс 1999г
dimok16Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 14:18:39 | Сообщение # 6
Quote (СЕРГЕЙ-37РУС)
как это реализовать? микро концевик к стрелке приделать?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 11.Фев.2012, 14:27:59 | Сообщение # 7
я когда делал, то на цыферблате делал контакт, а стрелка дотрагивалась и замыкала. только я это делал для воды чтобы давление поддерживать, было два контакта вкл, и выкл cool работала моя конструкция лет пять, пока не приехали электрики и всё своё оборудование не воткнули, а настроить им так и не удалось, с гидро удароми не смогли справится,а я уволился
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Суббота, 11.Фев.2012, 14:36:30
