Фантастика происходит
speedspiderДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 17:14:20 | Сообщение # 1
Короче симптомы когда езжу чисто на бензине проблем чтоб завести нет заводится с пол тычка, но как только езжу на газу начинаются проблемы немогу нормально завести заводится с третьего раза. Незнаю что и думать может кто сталкивался с таким?!?! sad
konfediratДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 18:03:30 | Сообщение # 2
Клапан редуктора подтравливает.У меня такаяже проблема.Херовый ремкомплект попался. angry Как только стравленый газ выветривается то сполтыка.
speedspiderДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 00:30:32 | Сообщение # 3
так значит как я понимаю редуктор в переборку
Добавлено (27.Окт.2011, 15:28:49)
перебрал промыл редуктор ..... как на странно все осталось так же.... хмммм
и тут меня посетила мыслишка интересно может ли эмулятор отключения форсунок шлючить и не вклячать их обрат но или вообщем х.з. как его проверить можно????? biggrin кто вкурсе
Добавлено (07.Ноя.2011, 00:30:32)
не уже ли ни у кого нет мыслей
михалычДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 01:14:33 | Сообщение # 4
а зачем тебе эмулятор?
может где подсос воздуха
speedspiderДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:01:22 | Сообщение # 5
хммм последнии два дня проблема после долгой стаянки обмерзает редуктор.... думаю причина в клапане газовом который с фильтром...
сегодня его заменил на новый посмотрю на результат wink
Сообщение отредактировал speedspider - Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:01:48
lexa954Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 16:10:42 | Сообщение # 6
редуктор обмерзает из за нехватки антифриза!долей и не будет обмерзать
speedspiderДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 15:14:59 | Сообщение # 7
lexa954, обшибся ты, уровень у меня в норме..... просто травил клапан газовый после замены его на новый проблемы обмерзания и заводки двига решились
всем спасибо разобрался сам wink
