Расход на Газу
cezarДата: Среда, 10.Апр.2013, 19:07:20 | Сообщение # 121
год назад брала город12л смешаный 11 траса 9-10л пришла зима все выше и выше как в песне зима прошла город 14-15 смешаный 13 траса11 че-за х...? не пойму 3 раза ездил к газовщикам и редуктор чистели и стройли короче побоку последний раз даже говорю мужики я вам 200грн дам сделайте а то по 20 каждый раз давать закалебался пол дня мурыжили тоже самое
мужики может кто знает в чем пречина подскажите че делать?
михалычДата: Среда, 10.Апр.2013, 20:56:05 | Сообщение # 122
cezar, может заправка испортилась?
cezarДата: Среда, 10.Апр.2013, 22:25:49 | Сообщение # 123
на 3-х разных пробывал приблезительно на литр разбежность а в целом 10-15км
михалычДата: Четверг, 11.Апр.2013, 03:44:42 | Сообщение # 124
какое поколение ГБО?
Neo1975Дата: Суббота, 08.Июн.2013, 12:34:41 | Сообщение # 125
Привет мужики, поставил себе евро 4 Stag4 iso, заправил 26,34 литра газа , поехал 196км по городу. расход 13,5 -14 литрв где то. на бензине был 10-11 город, еще толком не настроена т.к обкатку не прошла. Я вот что хочу спросить, поставил перемычку на 95 , нужно ли регулировать СО? В любом случае СО меньше будет, а машина как будто на обедненной смеси работает?
оптимизация сайтов
ТепловозикДата: Суббота, 08.Июн.2013, 19:06:41 | Сообщение # 126
Neo1975, А при чем тут перемычка на 95 и регулировка СО? СО тебе при установке газа должны выставить, без этого машину тебе не выдадут.
Neo1975Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 16:16:05 | Сообщение # 127
Тепловозик, Так вот представь мне откалибровали форсунки и сказал чтоб я через 800 км приехал для окончательной регулировки. Ни СО ни зажигание они не выставляют.
оптимизация сайтов
real-remiДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 11:55:55 | Сообщение # 128
Капец..заправил 13 литров газа, в итоге хватило на 71км = 18л на 100км! (смешанный тип езды трасса-город) Что за х...? Куда лезть, что настраивать????
PS (2.0, коробка миханика, ГБО 4ое )
Сообщение отредактировал real-remi - Понедельник, 12.Авг.2013, 13:52:06
ТепловозикДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 14:55:03 | Сообщение # 129
Цитата (real-remi)
ГБО 4ое
Сам себе ответил. Только в сервис с диагностикой и компом по 4 поколению. Ручками там делать нечего!
Добавлено (12.Авг.2013, 14:55:03)
Дак приедь тогда smile
real-remiДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 17:17:36 | Сообщение # 130
Во блин, еще лучше сделал...решил покрутить редуктор, кстати на балоне надпись e4 а на редукторе е3. Закрыл на балоне 2 вентиля выход-вход, потом на редукторе открыл пробку черненькую для слива которая я так понимаю...у меня редуктор кстати вверх ногами установлен...предыдущий хозяин мутил наверное. В итоге открутил, заглянул и закрутил плотно обратно, снимать и переворачивать не стал, потом плюнул на это дело и обратно открутил 2 вентиля..верхний когда откручивал, что-то щелкнуло и отвалилась маленькая шайба...осмотрев так и не понял, какую роль она играла...короче сел и поехал заправляться газом, а по пути тратил остатки...заправил 20л. и все...машина ну никак не заводится на газе! Фишки на редукторе крутил, плюс минус есть...в чем проблема то может быть, что в моих действиях могло привести к проблеме??
Добавлено (12.Авг.2013, 17:17:36)
Аа, еще на редукторе есть черная ручка для регулировки я так думаю..я ее немного на 1 оборот по часовой повернул..машина ехала, а после заправки не заводится..регулятор обратно повернул на 1 оборот, но машина так и не заводится ((( что это за регулятор, для чего он? Ощущение что газ не идет, в редуктор...но все работало нормально (не считая большой расход) до того как полез сюда smile
ТепловозикДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 17:51:10 | Сообщение # 131
real-remi, я что то не понял. У тебя какое поколение стоит? Газовые форсунки есть 4 штуки? Какой редуктор?
real-remiДата: Вторник, 13.Авг.2013, 01:04:29 | Сообщение # 132
Короче крутил вертел редуктор и заработало. Ура. Какое поколение я хз, но точно я думаю все же не 4ое. Редуктор landirenzo e3 (на нем написано), на балоне 65л lovato e4. Будем думать почему такой большой расход 18л...может ремкомплект на редуктор купить?
YriyДата: Вторник, 13.Авг.2013, 06:18:56 | Сообщение # 133
real-remi, 4 поколение - это когда форсунки стоят.
ТепловозикДата: Вторник, 13.Авг.2013, 12:35:43 | Сообщение # 134
real-remi, я в шоке над вами. Вам жалко 200 рублей на обслуживание и регулировку гбо. А потом будете всем рассказывать Как у вас из за газа клапана прогорели и голову повело. А так ведь можно и клина схватить из за перегрева.
Но в этом виноват не газ, а ваши шаловливые ручки!
real-remiДата: Вторник, 13.Авг.2013, 22:33:20 | Сообщение # 135
Тепловозик На то они и ручки, чтобы ими крутить tongue Мне не жалко и 500руб, но где за эти деньги там где я живу найти того кто сделает??
Седня с утра начал заводить, завилась на газу, но дырчала как мопед, ощущение что "троит".., открыл капот и увидел что снова оторвался патрубок под номером 1 на фотке
Купил новый, заменил, больше не рвется...но на том патрубке был красный регулятор под номером 2, который был тупо замотан изолентой (кстати кто знает нафига он был нужен??)
Завел, не троит, но раньше выхлопом не воняло, а щас замечаю воняет...от чего? Что это означает? Ниже остальные пару фоток редуктора. Еще заметил что после кручения черной ручки (подачи газа) машина после 2000 оборотов начинает притормаживать, вместо ускорения, приехал до знакомого, он дал больше подачи газа и сказал что добавил на регуляторе подачи воздуха, машина стала нормально ускоряться, но парит сам факт, что воняет выхлопом! Подъезжаю к дому и блевать тянет biggrin По хорошему сделать бы диагностику... найти только кто сделает ((
Сообщение отредактировал real-remi - Вторник, 13.Авг.2013, 22:35:45
