Установка ГБО
RicДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:56:32 | Сообщение # 76
Quote (Petyunya)
А ЭБУ тогда нам зачем?
Он сам угол коректирует, это его работа
Да правильно в зависимости от оборотов он сам регулирует УОЗ но оносительно установленного угла УОЗ изночално установленном при настройке авто.
Эсперо хоть и не плохая машина но всетаки это не БМВ с ВАНОСОМ чтоб само все настраиволось от детонации biggrin
Чтобы ГАЗ и БЕНЗ на Эсперо роботатли нормально нужно чиповать машину спецпрошивкой на ГАЗ и бенз или настраивать самогу и то если все правильно сделаете на ходу всеравно нельзя будет переключать.
Выход только один ставить "Январь" и хотябы попарно паралельное зажигание от 2112 и ПО соответственное править
Все остальное это колхоз
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Сообщение отредактировал Ric - Воскресенье, 14.Ноя.2010, 19:43:08
LinkДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:56:42 | Сообщение # 77
Тепловозик, давно уже заметил что ты агрессивно относишься к формучанам, не отвечай грубо на нормальную беседу
будь проще
ReduktorДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:56:52 | Сообщение # 78
Горячий финский парень biggrin
PetyunyaДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:57:02 | Сообщение # 79
Quote (Ric)
У газа свой компьтер и своя прошивка и свой диагностический разьем.
Не знаю как у вас ставят газ, а у нас можно нажатием кнопки выбирать на чем ехать.
Quote (Тепловозик)
За чем общественному транспорту КПД??? Смертельные гонки устраивать??? Или на переезде под поезда успевать бросаться с полной машиной людей???
потомучто кофециэнт полезного действия это не только мощность.
Может у вас в росии метан и больше развит, а у нас много заправок именно Пропановых.
И кстати бенза и газа машина кушает почти одинаково (разница максимум в литр по городу)
Я не буду тебя переубеждать Тепловозик, каждый все равно останется при своем мнении.
Я езжу на газу и меня это устраивает.
Я на этом сайте зарегился чтоб про Эсперы разговаривать
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
ТепловозикДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:57:12 | Сообщение # 80
Quote (Petyunya)
Это относится только к 4 поколению. А это отдельная тема!
Quote (Petyunya)
Знаешь, я тоже езжу на нем smile
Quote (Petyunya)
А я про что??? Или на Эсперу нужен какой то другой газ???
Добавлено (15.Ноя.2010, 00:19:02)
Quote (Link)
будь проще
В чем грубость? Где???
Добавлено (15.Ноя.2010, 00:25:54)
Quote (Petyunya)
Ты что то новое пытаешься людям сказать??? Дак тема про 4 поколение уже есть. Что то хочешь дополнить и фото вставить свои, то милости прошу:
http://espero-club.ru/forum/2-1236-1#19875
gronarДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:57:22 | Сообщение # 81
перечитал пару последних страниц - не въехал в чем суть спора.
Кто-то из вас хочет сказать, что если ставить газ на Эсперу, то надо:
- либо выставить зажигание что б оно работало одинаково и на газу и на бензине. (полагаю что одинаково плохо работало)
- либо перепрошить родной комп, что б он знал какие команды давать при езде на газу, а какие при езде на бензине
- либо ставить дополнительный ЭБУ
допустим первый и второй варианты отпадают. первый из-за сложности, второй из-за дороговизны.
да и не факт что можно удачно хорошо настроить зажигание одинаково и для газа и для бензина.
так же не факт что будет удачная прошивка родного ЭБУ и он не начнет глючить.
остается третий, услышанный тут, вариант: дополнительный ЭБУ
но как тогда ездить зимой?
машина заводится на бензине, прогревается, потом надо её заглушить, переключить кнопку на газ и опять завести?
или как?
я думал что это автоматом делается....
да, и еще вопрос, а о каком поколении идет весь этот спор? о втором, третьем или четвертом?
RicДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:57:32 | Сообщение # 82
Quote (Petyunya)
если это так то родной контролер ей не нужен, тоесть твоя машина будет работать без него ,
изменить работу контроллера в эсперо изменить можно или сменой ПО или полным его отключением,
прошивак под ГАЗ я пока не встречал, остается второй вариант ,машина должна работать без родного контролера.
Ради интереса проведи эксперемент, а потом съезди к местным ЧИПовщикам и пусть они тебе настроя машину как надо на бензе и увидеш разницу КПД машины возрастет примерно на 25% и без всякого ГАЗа будет и экономия и ездить машина будет как надо,а не так вроде и там и здесь
ТепловозикДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:57:42 | Сообщение # 83
Petyunya, тема про 4 поколение ГБО уже существует!!!
Дальнейший разговор о 4 четвертом поколении ведем тут:
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:57:52 | Сообщение # 84
Проблема! Купил б\у (чем богат-тем и рад) Нужна электросхема простого ГБО и схема размещения проводов в колодке кнопки"ГАЗ-БЕНЗИН" (продавец потерял и колодку и жгут проводов wacko ) НУ если можно то схемку подключения в проводку Эспы.Ставить буду сам,в недорогих мастерских мастеров поразила редкая наследственная болезнь "rukojopios".Так что если хочешь чтоб работало-делай сам wink Заранее благодарен.
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:58:02 | Сообщение # 85
Поищи в нете.введи название аппаратуры.я думаю без проблем найдешь схему.
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:58:12 | Сообщение # 86
Так, со схемой разабрался(с миру по нитке) Вопрос:стоял смеситель с хлопушкой,из-за засратости редуктора были хлопки и заклинело заслонку акселя.поменял корпус заслонки ,прочистил редуктор,и удолил хлопушку.Хлопков больше не стало.устонавливаю на новую свою машину ГБО оставить хлопушку или снять как в прошлый раз,Какие мнения есть?
ТепловозикДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:58:22 | Сообщение # 87
Без хлопушки корпус воздушного фильтра разнесет в щепки Или резиновую гофру порвет:(
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:58:32 | Сообщение # 88
Тут палка о двух канцах получается.На одной стороне корпус воздухана на другой корпус заслонки и датчик кислорода.Причом на главной есть четёж где смеситель без хлопушки.Впринципе в пространстве патрубка Вфильтра и апендикса хлопок теряет силу.Быстрей сорвет апендикс с креплений чем разорвёт корпус.Можно и полностью причины хлопка устронить.
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:58:42 | Сообщение # 89
Quote (konfedirat)
а можно и последствия smile
у меня пока стояло 3-е поколение один раз словил хлопок,так сорвало крышку воздушного фильтра с защёлок.....
а если сильнее бы?видел много порваных в лохмотья впускных коллекторов
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:58:52 | Сообщение # 90
Вопрос от начинающего-третье поколение это уже газ-форсунки?
