Топливные шланги
AvroraДата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:47:15 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте! Случилась такая неприятность - заменили топливные шланги старые резиновые на новые пластиковые, от двигателя оставили металлические родные они в идеальном состоянии. Соединение металлической и пластиковой трубок резиновой около 10 см, проблема в том что теперь она лопается (резиновый) хватает км на 500 и опять лопается ((( шланги пробовали уже нескольких видов разница лишь в том сколько на нем проедешь! Может быть кто то сталкивался с такой проблемой и как решал? Или подскажите пожалуйста как решить....
RubansanДата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:51:49 | Сообщение # 2
Avrora, шланг нужен с тряпочной оболочкой может? специально для топливной системы, хз стоит уже года два от насоса до фильтра тонкой отчистки шланг, и пока проблем нет. да и может есть какие переходники с металических на пластик? стоит поискать, в сантехнических же есть металические и металосплатик или просто пластик переходники. )
AvroraДата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:58:16 | Сообщение # 3
Rubansan, пробовали и с тряпичной эффекта ноль!((( лопнула точно так же (((( до этого стоял бензостойкий без оплетки но потрескплся и на рынке убедили купить пластиковый купили поставили.....
