Собираюсь снять ГБЦ
The_KkeДата: Суббота, 11.Сен.2010, 08:25:11 | Сообщение # 16
Quote (Aleks909)
а самое интересующее это как избавится от корозийного налёта в водяной рубахе блока и головки???
з.ы. когда натягиваешь ГРМ как понять что достаточно? и шкиф среднего ремня(с 4мя болтами) ставиться по меткам относительно коленвала?
По поводу налета, мне мастер сказал так - либо на воде до тебя катались, либо херню заливаешь(ли). Как собирешь все промой жидкостью для очистки ситемы залей хороший антифриз и не парься.
По поводу ГРМ: На ролике есть дырочка(точнее на его подвижной части и неподвижной части, которая прикручивается), вот как эти отверстия совпадут (тупо шпилькой подходящего диаметра проверишь), значит натянул.
По поводу шкива: он прикручивается к звездочке коленвала (по другому не поставишь), а метка как раз на звездочке.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
ptwДата: Суббота, 11.Сен.2010, 16:17:26 | Сообщение # 17
Aleks909,
рейку откручивай ,форсы промой , болты на рейке по ходу откручивания постучи молотком по зубилу,отвертки ,болты должны пойти,сразу их смени на наши,под наш размер ключа.
прокладку выхлопа , впуска на замену,гайки на шпильках если не медные сменить.
нагар промывай ацитономи и деревянной ложкой три.
про накипь писали, промой
Quote (Aleks909)
и если на коромысле сверху маааалеькая ямочка которая только рукой чувствуется, это нормально?как разобрать плунжер?
ямочка ниче страшного , плунжер это че ? гидрик ? гидрики разбери промой ,у них сверху колечко надо стянуть, и потроха достаеж .
карамысла с петачками на старое место, гидрики я ставил как попало ,не стучат.
Добавлено (11.Сен.2010, 16:17:26)
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - когда будешь ставить головку , почисть резбу в блоке,отверстие должно быть чистым ,
иначе когда будешь тянуть болты блок в этом месте может лопнуть !!!
KALbTERДата: Суббота, 21.Май.2011, 00:35:21 | Сообщение # 18
cry cry cry cry Хэлп кто нибудь менял,прокладку приёмной трубы??????
Aleks909Дата: Суббота, 21.Май.2011, 10:29:20 | Сообщение # 19
в чём проблема? покупаешь новую, раскручиваешь гаечки да и меняешь!
ptwДата: Суббота, 21.Май.2011, 11:26:01 | Сообщение # 20
Aleks909,
если выхлопной коллектор (штаны) все просто.
впускной коллектор , я бы снял головку.
на 2л. не так просто это делать ,не подлезишь открутить болты .
Aleks909Дата: Суббота, 21.Май.2011, 20:56:18 | Сообщение # 21
я так понимаю приёмная труба это выхлоп..ведь так?
ptwДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 10:14:10 | Сообщение # 22
выпускной коллектор
Aleks909Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 10:27:36 | Сообщение # 23
всё верно, придется снимать головку...
ptwДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 10:37:35 | Сообщение # 24
Quote (Aleks909)
сразу меняй маслосьемные колпачки .
сальник распредвала если течет .
Промой ,проверь гидрики ,тоже замени что в плохом состоянии.
прокладку ГБЦ само собой на замену .
головку снимать не долго если знаешь как .
я по началу не все знал ,мучился , а собрал уже за пол часа .
есть мануал по всей машине как что менять,разберать.
В Челябинске есть ехсист там дешево.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 22.Май.2011, 10:42:07
Aleks909Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 10:58:36 | Сообщение # 25
Quote (ptw)
спрашивал KALbTER!
raynorДата: Среда, 22.Май.2013, 19:26:01 | Сообщение # 26
скажите пожалуйста, а сколько мне каких болтов понадобится? машины под рукой нет - сам посчитать не могу, а на схеме их количество не очевидно.
90325498 х10
10031214 х?
10031211 х?
