Датчик температуры впускного коллектора
ЭспероводчикДата: Суббота, 18.Дек.2010, 02:34:55 | Сообщение # 16
Quote (ptw)
кинул на коллектор , пусть тепло снимает и меньше бенза уходит .
Хммм...вот теперь вопрос...в воздухане-то такого тепла нет как от коллектора...значит врать будет ?! wacko
xananoff2012Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 07:49:53 | Сообщение # 17
врать будет в нашу пользу.воздух под капотом теплее чем в каллекторе,особенно зимой да еще если стоит картонка между радиаторов и вся защита внизу.
nikkiДата: Пятница, 24.Дек.2010, 12:50:57 | Сообщение # 18
а у меня вот этого датчика вообще не было) подскажите, как поставить датчик от нексии? там же вроде контакты разные? и провод наверное придется удлиннить чтоб до фильтра дотянуться?
ЭспероводчикДата: Пятница, 24.Дек.2010, 17:24:54 | Сообщение # 19
От нексии его нужно самому влепить в воздухан точнее в крышку...удлинить провода и фишку тоже поменять....я вроде датчик нашел...поэтому не заморачивался пока.
