Кашмарит холостой ход
AgdemДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 02:11:38 | Сообщение # 1
Появилась такая проблема,кошмарит холостой ход,он то поднимается до 1500 то пропадает вообще и усо глохнет при этом горит ЧЕК,как только стрелка встает на стандартные 800.900 чек автоматически гаснет,где копать???????????
Max_EQДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 11:59:00 | Сообщение # 2
считать чек, а потом копать
shkaДата: Среда, 18.Мар.2009, 21:56:13 | Сообщение # 3
Может датчик холостого хода накрывается.
Max_EQ прав, делай диагностику.
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
shkaДата: Среда, 18.Мар.2009, 22:21:35 | Сообщение # 4
Для инфы.
Ехал по городу, останавливаюсь у магазина, правой стороной заехал на тратуар. Через 10 мин. выхожу, запускаюсь, ОБОРОТЫ 3000 и ползут вверх. Чек-не горит. :v Глушу. Вновь запуск - та же история. Еду на 3000-4000об. к электрику.
....После 4 часов усердного поиска, с проверкой на работоспособность регулирующего клапана воздушного потока, прозвоном проводов, определили - ХРЕНОВЫЙ КОНТАКТ ЖГУТА отходящего от компа и идущего к движку! Клапан воздушного потока в данном случае не работал, так как хреновый контакт был.
Для тех у кого движок 1,5 , Клапан воздушного потока один в один от Lanos подходит, правда стоит оригинал 355грн. курс 8,5.
Удачи всем!
А мне летать ОХОТА!
AgdemДата: Четверг, 19.Мар.2009, 00:17:33 | Сообщение # 5
У меня пробюлема была в ДПДЗ.
vexikДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 14:04:39 | Сообщение # 6
у меня после запуска двигателя нормальный холостой ход 800-900 об/мин. стоит только проехать метров 200-300 загорается "чек" и обороты поднимаются до 1500 на холостом. менял ДПДЗ и ДХХ, ни чё не меняется. куда дальше лезть не знаю, может кто подскажет?
saper_04Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 22:13:47 | Сообщение # 7
vexik, У тебя походу датчик скорости накрылся, он в коробку вставляется возле механизма переключения передач, а в него трос спидометра, подходит от 2110 и ГАЗ3110,в зависимости от числа импульсов,хотя все ставят от десятки, только разьем перепаивать надо, воспользуйся поиском сдесь много об этом говорилось
ZigaДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 23:24:25 | Сообщение # 8
saper_04, Чёт я не понял...Как этот датчик скорости работает? Вот когда накатом едешь холостой на 1100 держится это его так этот датчик настраивает, я правильно понимаю?
saper_04Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 15:27:58 | Сообщение # 9
Ziga, Объясняю, что ЭБУ при движении накатом на нейтрали поддерживает слегка повышенные обороты (около 1100) - это сто процентов заслуга этого датчика. Эти слегка повышенные обороты необходимы , что бы мотор не заглох при пользовании гидроусилителем руля , усилителем тормоза, включении какого нить потребителя, кондея....
Когда этот датчик перестает работать , ЭБУ, не получая от него импульсов , не знает с какой скоростью едет машина.... Поэтому , что бы уж наверняка - поддерживает повышенные обороты (от 1500 до 2000 - в разных машинах - по разному)
ZigaДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 19:10:29 | Сообщение # 10
saper_04, Спасибо огромное за разъяснение... Это реально для меня Америка, а я то сначало подумал что это нездоровая фигня! cool
saper_04Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 19:24:01 | Сообщение # 11
Ziga, всегда пожалуйста, я тоже много еще не знаю, но придется узнать т.к. шесть часов назад разворотил мордашку эси об калину, не дал дорогу дураку
playerДата: Среда, 26.Сен.2012, 17:28:22 | Сообщение # 12
по ходу у меня эта проблема...перестала показывать скорость...спасибо сапер!
из-за этого глохнет иногда прям при движении, иной раз так "бах!" (будто резко выключилась и включилась) и дальше едешь, иногда приходится заводится на ходу.
Это происходит ДО загорания чека после начала поездки. Когда чек горит - таких чудес нет, но 1500 на холостых - это не айс.
Подскажите пожалуйста, это то 96213551? и как менять? самому или проблемно?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 26.Сен.2012, 17:53:01 | Сообщение # 13
player, может контакты на датчике сгнили, а так можешь и сам поменять, только неудобно подлазить
20SE 122лс 1999г
playerДата: Среда, 26.Сен.2012, 20:44:01 | Сообщение # 14
этот датчик находится где трос спидометра входит в коробку? если можно поменять без серьезного шаманства (разбирания пол-машины, снятие коробки например) - это уже круто biggrin biggrin
