  • Страница 3 из 3
Регулировка фар
ReduktorДата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:18:26 | Сообщение # 31
viy, там есть крутилки регулировок и по горизонтали и по вертикали. Коррекция идет с помощью поворачивания отражателя внутри фары, а не самой фары.
viyДата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:27:09 | Сообщение # 32
sad да уж! значит нужно будет снимать фару какие-нибудь шайбочки подкладывать под крепление её самой, так чуток ( мм 3 ), но заметно...что-то после удара куда-то ушло!
ReduktorДата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:31:36 | Сообщение # 33
зачем фару то снимать ??? крутилками настрой пучок света да и не заморачивай себе голову
viyДата: Пятница, 25.Июн.2010, 13:20:06 | Сообщение # 34
неееееееееее, мне то пофиг куда они светят, мне важно симмитрично выставить фары по отшению клюву, что б красиво смотрелось!
После удара и рехтовки чёт фару установили неровно, в бок чуть повёрнута правая, левая норма!
Сообщение отредактировал viy - Пятница, 25.Июн.2010, 13:20:55
ReduktorДата: Пятница, 25.Июн.2010, 15:19:35 | Сообщение # 35
Quote (viy)
вооооооот, вот оно наше отношение друг к другу smile
beralexДата: Суббота, 18.Дек.2010, 21:37:57 | Сообщение # 36
у меня левая отрегулировалась отлично а вот правая кручу кручу вообще движений никаких, кажеться крутилка сломана....может болтец какойнибудь закрутить вместо этой крутилки кто-нибудь пробывал?
LinkДата: Суббота, 18.Дек.2010, 21:57:27 | Сообщение # 37
там ничего не вкрутишь, скорее всего сломался отражатель, разбирать
caveldimaДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 09:37:30 | Сообщение # 38
Quote (beralex)
Она может просто вылетела из резьбы..(у меня так было).. фару по любому разбирать и смотреть
andrey56Дата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 15:26:40 | Сообщение # 39
Quote (beralex)
Если электрокорректор - то сломалась внутри лапка(однозначно разбирать, клеить и усиливать чем нибудь), если ручной то может и винт из резьбы вылетел(нужно крышки снять и посмотреть повнимательнее)
Андрей
АбдувохидДата: Четверг, 17.Окт.2013, 12:14:05 | Сообщение # 40
Всем привет! У меня фара без электрокорректора, хочу установить. От нексии может подойдет?
serjikДата: Вторник, 02.Дек.2014, 21:10:14 | Сообщение # 41
Тут на днях снимал фары полировать потом поставил на место решил отрегулировать да вот не задача правая фара вниз опускается а в верх не до конца.Теперь левая светит чуть выше правой .Что может быть?Если опущу левую то светить будет почти низко
fog96Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 04:08:53 | Сообщение # 42
по забору или по прибору?
serjikДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 15:23:53 | Сообщение # 43
по прибору
  • Страница 3 из 3
