Ао чем глушитель нынче?
WodaДата: Вторник, 06.Авг.2013, 21:12:47 | Сообщение # 16
Перед этим muhin сообщил что от нексии подходит один в один, кому верить
LinkДата: Вторник, 06.Авг.2013, 21:21:09 | Сообщение # 17
Цитата (ter77)
Нексии труба в трубу, а у Эси через флянец!
у эси тоже труба в трубу, у тебя просто был приварен фланец, потому что так надежнее
Alex_svkДата: Вторник, 06.Авг.2013, 22:12:13 | Сообщение # 18
Что-то не могу гофру найти. На схемах ее почему-то нет, видимо только в сборе с "приемной трубой"...
Я так понял искать по размерам:
http://www.msr.ru/глушитель_насадки/гофры_глушителя/rs-08322/
http://www.msr.ru/глушитель_насадки/гофры_глушителя/rs-08326/
Труба наша видимо дороговато стоить будет? Что проще и дешевле в сервисе заменить переварить? Сначала срезается гофра как есть, потом откручивается коллектор с трубой, приваривается к трубе и еще кусок с другой части, ставится все на место с попутной заменой прокладок?
Поправьте если что-то не так написал. работа рубля на 2 потянет в одном и другом случае, хотя замена приемной трубы целиком наверно чуть меньше будет стоить
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Среда, 07.Авг.2013, 00:06:37
LinkДата: Вторник, 06.Авг.2013, 23:31:13 | Сообщение # 19
отдельно ее нет, штанами, либо универсальную брать и приваривать
cyklonДата: Среда, 07.Авг.2013, 13:35:03 | Сообщение # 20
Alex_svk, отдельно они есть, заедь на любой вменяемый сервис по глушителям и там тебе все подберут и сделают. Себе не так давно поставил новую гофру и заднюю банку.
Добавлено (07.Авг.2013, 13:35:03)
там работы на 20 минут если не меньше, мне гофра с работой обошлась в 55 долярив.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
seven_1989Дата: Среда, 07.Авг.2013, 15:58:08 | Сообщение # 21
cyklon, какой размер ставил? 50х200?
LinkДата: Среда, 07.Авг.2013, 16:11:56 | Сообщение # 22
http://espero-club.ru/forum/19-705
cyklonДата: Среда, 07.Авг.2013, 21:08:36 | Сообщение # 23
seven_1989, извини не подскажу не мерял я ее, мне ее показали и сразу приварили, на любом вменяемом сервисе по глушителям без проблем все делается.
WodaДата: Среда, 07.Авг.2013, 21:22:09 | Сообщение # 24
Менял гофру, сама - 850 руб., работа - 800р.
BinestixДата: Вторник, 01.Июл.2014, 10:05:38 | Сообщение # 25
Простите если повторяюсь, но какой у нас диаметр выхлопной трубы? 50мм?
Заранее спасибо
Ну и еще вдобавок экзотический вопрос. Может кто мерил длину задней части глушителя, той где задняя банка. Именно размер от начала и до конца а не размеры самой банки. Номер 14 на elcats.ru (выложить фото нет возможности)
S3rgaДата: Пятница, 04.Июл.2014, 16:25:51 | Сообщение # 26
Binestix, ох, постараюсь завтра размеры снять (если не забуду) rolleyes
BinestixДата: Пятница, 04.Июл.2014, 18:42:58 | Сообщение # 27
Спасибо большое за помощь, буду очень признателен. Глушитель был "утерян", ездил какое то время без. Но чувствую, не солидно это дело выглядит. Да и с эстетической точки зрения не очень. Решил заняться. Оригинал или копию не хочется, так что буду благодарен если поможешь длиной дабы подобрать что-нибудь. Еще раз спасибо. Повторюсь, нужен размер от выхода выхлопной трубы, до ее начала (там где хомут).
Еще раз спасибо огромное.
S3rgaДата: Вторник, 08.Июл.2014, 13:15:07 | Сообщение # 28
Binestix, варил у себя гофру на днях, труба 50 мм. Взял изначально 45, мала оказалась. А вот длину, увы, не померял, забыль все же sad
BinestixДата: Вторник, 08.Июл.2014, 19:20:29 | Сообщение # 29
В любом случае спасибо хотя бы за диаметр. На взгляд прикинул, получилось около метра. Может 90см.
