Сварочные работы
KUDiNДата: Пятница, 19.Дек.2008, 20:58:55 | Сообщение # 1
Прогнил стакан, была маленькая дырочка - теперь более 30% стакана по кругу оторвано.
1. Сколько выйдет ремонт по деньгам?
2. Реально ли найти живой стакан на разборе?
3. Где можно проварить в Москве/МО нормально? Долго занимаает процедура?
ReduktorДата: Пятница, 19.Дек.2008, 21:41:48 | Сообщение # 2
1. 2килорубля за стакан ( учитывай разницу в городах ) в августе сего года делал, это не замена, а ремонт стакана
2. маловероятно с учётом того как они гниют, хотя если у тебя там не совсем мёртво, то при наличии путёвого жестянщика (НЕ АВТОСЕРВИС !) можно и этот восстановить
3. мне делали полтора дня ("под ключ" - всё промазали мастикой и зелёным металликом сверху брызнули)
Я б на твоём месте при поездке в автосервис подложил бы чё нибудь между опорником и капотом (во избежании попадалова на дополнительный ремонт капота)
Сообщение отредактировал Reduktor - Пятница, 19.Дек.2008, 21:43:44
KUDiNДата: Пятница, 19.Дек.2008, 22:25:31 | Сообщение # 3
Quote (Reduktor)
угу, сеня сказали 5000-6000р... что-то очень дорого вроде.
ReduktorДата: Пятница, 19.Дек.2008, 22:52:42 | Сообщение # 4
Quote (KUDiN)
Стопудов тебе такую цену в сервисе зарядили. Надо искать кустарного работника в гараже, он и сделает не так как на потоке и дешевле. Ну по крайней мере я так думаю, может у вас по другому.
LinkДата: Пятница, 19.Дек.2008, 23:08:04 | Сообщение # 5
гараж гаражу рознь
janexДата: Суббота, 20.Дек.2008, 02:02:13 | Сообщение # 6
в Москве не так легко их найти...
Октавия - катается
89О1182950О
KUDiNДата: Суббота, 20.Дек.2008, 03:15:09 | Сообщение # 7
Quote (Reduktor)
Вот именно он и сказал, частник в гараже работает.
В инете что то не найду.
OrsoДата: Среда, 31.Дек.2008, 00:12:34 | Сообщение # 8
Кстати на счет прогнивших стаканов, тут менял аммортеры на своей "ласточке", тож обнаружил один прогнивший нижний упор для пружины, слава богу имелась под рукой сварка, снизу обварил стакан по кругу пластинами 0.5мм толщиной, на вид получилась крепкая конструкция =))
