Туго поднимаются стёкла!!!
alatorДата: Четверг, 04.Дек.2008, 17:05:26 | Сообщение # 1
У моей эсперы есть проблемма, плохая работа ВСЕХ стеклоподъёмников. Вниз стёкла опускаются нормально, а вверх еле поднимается. Такое ощущение что стёкла чем то зажимаются. В чём сдесь проблемма?
Chevrolet Evanda
Max_EQДата: Четверг, 04.Дек.2008, 17:07:23 | Сообщение # 2
Промаж направляющие силиконовым спреем-смазкой и будет получше.
alatorДата: Четверг, 04.Дек.2008, 17:11:28 | Сообщение # 3
Для этого нужно дверные карты снимать, это наверно геморойное занятие!!!
Chevrolet Evanda
Max_EQДата: Четверг, 04.Дек.2008, 17:18:08 | Сообщение # 4
Для этого всего лишь надо опустить стекла и направить трубку из баллончика вниз по направляющим.
LinkДата: Четверг, 04.Дек.2008, 20:31:09 | Сообщение # 5
Max_EQ, верно, хотя может и контакт в кнопке плохой
StaxДата: Четверг, 04.Дек.2008, 20:55:08 | Сообщение # 6
Quote (Link)
Обычно сам механизм загажен. :)
alatorДата: Четверг, 04.Дек.2008, 21:27:40 | Сообщение # 7
Quote (Max_EQ)
Сделал так как ты говоришь, залил в направляющие спрей WD-40, стало отлично подниматься стекло только в водительской двери!!! Осталые без изменений.
Chevrolet Evanda
StaxДата: Четверг, 04.Дек.2008, 21:45:46 | Сообщение # 8
Quote (alator)
Вот тут смотри уже контакт, и не мешало бы смазать сам механизм полностью. Там такие небось зажелы грязи. :Q
LinkДата: Четверг, 04.Дек.2008, 22:08:26 | Сообщение # 9
надо было не ведешку брызгать а силиконовую смазку
Al-nisДата: Четверг, 04.Дек.2008, 22:11:28 | Сообщение # 10
Если все 4-ре плохо поднимаются, то вряд ли это просели все моторчики разом или направляющие на всех дверях сразу стали зажимать :p Я бы наверно сразу подумал на нехватку напруги, а вот по причине чего, это надо выяснять. Наверно всё таки в цепи есть что то типа реле, плохая общая масса, с генератора потери напруги, короткое и т. д.
Max_EQДата: Пятница, 05.Дек.2008, 11:01:35 | Сообщение # 11
alator Ты бы еще керосином пролил!
MafiozaДата: Пятница, 05.Дек.2008, 11:05:46 | Сообщение # 12
У меня была такая проблема со всеми подьемниками я снимал смотрел ниче вроде все целое а оказалось что проблема была в кнопках нада их прочистить. Так как я нажимал их несовсей силы а слегка и они поднимались еле еле а когда нажимаеш очень сильно то работают очень даже ничего нада сгнять прочистить контакты на кнопках и будет нормально работать.
Жизнь одна и прожить её надо КрУтО.
Daewoo Espero 2L CD 1997г пробег 77000
Аська 960661
alatorДата: Пятница, 05.Дек.2008, 12:35:46 | Сообщение # 13
Quote (Max_EQ)
что было в багажнике тем и воспользовался, как назавается смазка?
Chevrolet Evanda
Max_EQДата: Пятница, 05.Дек.2008, 14:00:44 | Сообщение # 14
Например:
http://www.aga-automag.ru/compone....mid,142
