  • Страница 3 из 4
Проблемма с уровнем топлива
ReduktorДата: Вторник, 23.Дек.2008, 12:21:49 | Сообщение # 31
Если ты уверен в лампочке, то смотри контакт провода от лампы к датчику топлива. "Практически полная горловина" - ещё не показатель полного бака, в нём иногда создаётся воздушная пробка при заправке, у меня когда бенз уже выплёскивается из горловины - качаю зад машины и ещё влазит 5-7 литров
FilДата: Среда, 24.Дек.2008, 14:22:21 | Сообщение # 32
Quote (Stax)
Тут выход один, вручную градуировать передвигая стрелку. Запас в 7 литров думаю самое то
Собственно, так и сделал. Вроде работает :) Залил 7, выставил на красное, залил еще 10 - до первого деления чуть-чуть не хватило.... Теперь надо 40 плюхнуть, посмотреть что покажет....
FilДата: Среда, 24.Дек.2008, 14:23:41 | Сообщение # 33
Quote (Reduktor)
Еще не смотрел там ничего, будет желание/время, загляну....
Quote (Reduktor)
Ну ты жжёшь :D ТАК я еще не заправлялся :)
StaxДата: Среда, 24.Дек.2008, 19:34:39 | Сообщение # 34
Quote (Fil)
Ну ты жжёшь ТАК я еще не заправлялся
Сегодня попытался заправится также :D Развлекал всю бензозаправку, но желаемого эфекта не добился.
ReduktorДата: Среда, 24.Дек.2008, 23:49:54 | Сообщение # 35
Quote (Stax)
Значит у меня у одного так из-за мятого бака.
KUDiNДата: Пятница, 26.Дек.2008, 14:50:06 | Сообщение # 36
А как залезть в щиток? сложно его вынуть?
master114Дата: Понедельник, 16.Мар.2009, 15:43:03 | Сообщение # 37
К вопросу про лампочку. У меня она не загорается ни при каких условиях. Выше написано проверить котакт провода от лампочки до датчика. Но это же не 10 см провода... Откуда лучше начинать? Как посмотреть целостность самой лампочки? (это к верхнему посту про залезть в щиток)
Покер-это стратегия. Хочешь научится? Спроси меня как!
StaxДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 16:54:57 | Сообщение # 38
Quote (master114)
Я так подозреваю, что целостность самой лампочки удастся проверить только сняв приборку.
Al-nisДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 16:57:16 | Сообщение # 39
Ну самое слабое место - это три фишки подходящие снизу к баку. 1- уровень, 2- лампочка, 3- общий минус, по моему так. Ну или просто лампочка перегорела, но вряд ли кто то будет ездить с постоянно горящей лампочкой, поэтому как правило лампочка сама нормальная.
master114Дата: Понедельник, 16.Мар.2009, 21:12:01 | Сообщение # 40
Quote (Al-nis)
А как она будет гореть если она перегорела?
А что значит слабое мессто - фишки? Их менять или как?
Al-nisДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 21:16:35 | Сообщение # 41
Quote (master114)
Уже точно установил?
Quote (master114)
потому что постоянно их отрывают, а уж как они зеленеют :p
vturinДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 23:37:28 | Сообщение # 42
У меня влазит 52 литра... Когда стрелка ложится в ноль - где то остаток 15 литров, а когда загорится красная 15-20 км города и СТОП... Правда у меня задние пружины от WV T4 и у машинки приподнят зад... :Q
barbaris_76Дата: Вторник, 17.Мар.2009, 00:44:29 | Сообщение # 43
датчик топлива что стоит в баке всегда будет показывать приблезительно. так как он как я понял он типа попловочный.было то же самое стрелка не поднималась-езда по большим лужам на утро хороший минус.на сервисе спросил где смотреть.ответ смотри может клеммы окислились к бензобаку.залез под низ никаких клем я неувидел точнее без ямы может невидно но от бака идут два провода.один из них в гофрированой трубке на ощупь как будто пустой(может это мне показалось)но то что я на него понажимал раз пять и датчик заработал это факт.вообще если лампочка загорелась это значит осталось 7.5литров.вообщем завтра залезу опять и отпишусь.
cyklonДата: Четверг, 28.Янв.2010, 11:20:09 | Сообщение # 44
Народ помогите пожалуйста, проблема такая: заводишь машину стрелка уровня топлива подымается правильно, как только начинаешь движение стрелка падает ниже красной отметки иногда чуть чуть подымается, но почти все время лежит ниже красной. Как только останавливаешься даже на светофоре на минуту стрелка показывает правильное количество бензина. Что может быть??????????????????? cry
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
alatorДата: Четверг, 28.Янв.2010, 15:57:36 | Сообщение # 45
cyklon, почитай сдесь - http://espero-club.ru/forum/4-376-1
Chevrolet Evanda
  • Страница 3 из 4
