  • Страница 4 из 5
Сильная вибрация
РусТамДата: Четверг, 30.Окт.2008, 11:47:19 | Сообщение # 46
вполне возможно что насос то целый а не дают ему нормально работать две вещи
забитый вхлам топливный фильтр (под порогом стоит снизу под правой пассажирской дверью)
или забитая вхлам сетка топливоприёмника в бензобаке
или обе сразу
помнится у меня при нажатии на газ начинали звенеть пальцы
сменил фильтр топливный и всё пропало
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
StaxДата: Четверг, 30.Окт.2008, 16:07:45 | Сообщение # 47
Quote (РусТам)
Мегагуд! В виду общего заблуждения пальцы не "стучат", а именно "звенят".
ThorДата: Четверг, 30.Окт.2008, 19:09:53 | Сообщение # 48
круто, тем более что новенький топливный фильтр лежит в багажнике. Блин что ж темнеет то так рано, уходишь на работу-темно, возвращаешься-темно.я и забыл уже как эспера моя выглядит.
MafiozaДата: Четверг, 30.Окт.2008, 21:22:46 | Сообщение # 49
Al-nis, Спасибо
Жизнь одна и прожить её надо КрУтО.
Daewoo Espero 2L CD 1997г пробег 77000
Аська 960661
Al-nisДата: Четверг, 30.Окт.2008, 21:32:44 | Сообщение # 50
Да не за что :D
LinkДата: Пятница, 31.Окт.2008, 01:07:01 | Сообщение # 51
Да или сперва смени все топливные фильтры и форсунки промой, про мытье форсунок тема была
ThorДата: Пятница, 31.Окт.2008, 07:26:52 | Сообщение # 52
Форсунки прошлый хозяин сказал промывал не давно.
А топливный фильтр не один разве?
Можно проверить насос засеканием 15сек, и бутылкой на 0,5 чтобы заполтилась на 0,23 л ?
РусТамДата: Пятница, 31.Окт.2008, 10:14:05 | Сообщение # 53
общеразвитое заблуждение
также и по свечам проверяют на свежем воздухе всё работает идеально
глядел я как такая свечка работала на стенде под давлением
через раз то через два пробивается искра не прямо а по корпусу
везде где должно быть давление надо проверять под давлением
это карбюраторные ещё можно так проверять
там давление поменьше нужно
а тут давление бензина на форсунках должно быть постоянным
и без сбоев
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ThorДата: Пятница, 31.Окт.2008, 13:17:29 | Сообщение # 54
ммм, тогда подскажите сервис где это под давлением проверят в Ижевске? А то обзвонил 3 сервиса которые раньше Эсперами занимались, так они вобще лезть не хотят. Уз-дэу не предлагать, хватит с меня их диагностики. На вопрос "что с двигателем" получил ответ: "Чё-то не работает", и это за 1 час простоя, пока механик бегал покушать, и 450 кровно заработаных. Хорошо что по ходовой ответили подробнее. Хотя при наличии подъёмника я бы и сам это нашёл.
ThorДата: Пятница, 31.Окт.2008, 13:51:08 | Сообщение # 55
Какой объём топливного бака на Эспере? а то залил 25 л а стрелка чуть выше черверти бака, он что на 100Л?
РусТамДата: Пятница, 31.Окт.2008, 14:07:56 | Сообщение # 56
по паспорту по моему 50 литров
но у меня и 55 влезло под горлышко
хотя точно не знаю
когда гнал её домой
заправлял на заправке в Челнах
может недолили
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ThorДата: Пятница, 31.Окт.2008, 14:12:55 | Сообщение # 57
Ясно, спасибо.
Al-nis по таблице которую ты привёл, откуда данные? Просто сам вибираю резину с дисками на зиму, а на этом же сайте была статья что штатные размеры:
Диск: 5,5Jх14
Кол-во крепежных отверстий (LZ): 4
Диаметр центров креп. отверстий (P.C.D.): 100
Диаметр отверстия под ступицу (DIA): 56,5
Вылет (ЕТ): 49
теперь просто не понятно что искать...
KUDiNДата: Пятница, 31.Окт.2008, 15:12:44 | Сообщение # 58
Quote (Thor)
52, у тебя врет датчик. У меня такая же проблема, в баке литров 40 - показывает меньше половины....
StaxДата: Пятница, 31.Окт.2008, 15:44:52 | Сообщение # 59
Quote (KUDiN)
Это болезнь многих Эспер. Мало того что стрелка толком не детектит полный бак, так еще и остается чуть меньше одного деления, заливаеш литров 26 и баста, не лезет больше. Проше заменить датчик и потом если понадобиться отградуировать показания на торпеде.
ThorДата: Пятница, 31.Окт.2008, 16:08:22 | Сообщение # 60
Stax, такой вопрос:
По мануалам на эсперу, есть только то что в разделе Download? Нет никаких сканов мурзилок скажем по проводке или по машине, а то по тому что есть машину не починить: какие то урывки. Или по эсперам других нет? просто по тазикам намного подробнее мануалы, а тут даже по эксплуатации не всё. Или это я "зажрался" после "отечественной литературы", где всё вплоть до снятия шаровой, с текстовыми описаниями по шагам+15 фото, как на autoprospect.ru кажется, но по эспере там всё содрано с тогоже мануала что здесь и без картинок....
Просто в электрике копаться надо, а урывками там ничего не понять, особенно по инжектору.
ЗЫ тема разрослась, потому что не могу создать новую, что-то на работе браузер глючит: половины кнопок нет:(
  • Страница 4 из 5
