  • Страница 3 из 3
На хоостых чуть поработает и глохнет
Al-nisДата: Четверг, 23.Окт.2008, 21:37:14 | Сообщение # 31
Quote (b0lt)
Машина дымит белым дымом как дизель наверное сальникам клапанов хана !
Если бы маслосъёмныем хана, то наверно не белым дымом, сначала поездий может прожжётся, у меня форсунки грязные, то же такой дымок присутствует, а вообще по Нексии заметил- масло не ест, расход нормальный, всё исправно, а то же дымит (для них это нормально)
Quote (b0lt)
не работает генератор !Никто не знает случайно предохранителя на него нету
в предохранителях не нашел http://www.daewoo.my1.ru/news/2008-06-05-191
Quote (b0lt)
на панели кручу эту крутилку где синяя белая и красная шкала и ничё не меняется так же холодный идёт
посмотри передвигает ли тросик от блока заслонку, он именно на хол. гор. воздух.
Quote (b0lt)
Ещё кулиса или вертолёт одно из двух раздроченны скорость задняя не довключается ! От Нексии вертолёт не подходит ?
одно и то же, да от Нексии подходит -вот пример http://www.daewoo-parts.ru/mode.30-id.122862-man.9010-type.html
Сообщение отредактировал Al-nis - Четверг, 23.Окт.2008, 21:44:43
b0ltДата: Пятница, 24.Окт.2008, 18:15:53 | Сообщение # 32
Спасибо огромное за подромную информацию ! Завтра буду смотреть тросик и вертолёт ! Сделаю фоты ! Всех с наступающим днём водителя !
лё}{аДата: Суббота, 06.Дек.2008, 21:48:39 | Сообщение # 33
кстати белый дымок был почуть, а потом антифриз пошёл в трубу,причем в самый не подходящий момент
StaxДата: Суббота, 06.Дек.2008, 22:13:52 | Сообщение # 34
Quote (b0lt)
Уххх !"Слава богу ! завёл ! Причём пришёл замерил давление в рампе было почти 2 очка 1.8 .И решил крутануть стартером а она раз и ожила ! Правильно говорили может глюк у датчика холла вот скорее всего он и был ! Регулятор холостоо хода заменил вчера так с новым работает ништяк устойчиво вот тока как заводиш минуту примерно большие обороты держит а потом сбавляет до 800-1000 где то
Все правильно... 850 - зело нормальные обороты.
Quote (b0lt)
Вообщем не работает генератор !Никто не знает случайно предохранителя на него нету
Да вроде нет
Quote (b0lt)
Я так понил скоре всего возбуждение на него не идёт !
Замеряй.
Quote (b0lt)
.Ещё печка дует холодным такое ощёщение что в неё перекрыта подача а на панели кручу эту крутилку где синяя белая и красная шкала и ничё не меняется так же холодный идёт !
БЫла подобная грабля у людей, юзай поиск.
Quote (b0lt)
Попробуй потестить на выключеной движке, если не втыкается передача, значит вертолет под замену.
kbv17Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 21:10:38 | Сообщение # 35
Всем привет! У меня вот такие дела, завожу, работает нормально, как прогреется обороты начинают играть потом глохнет машина. Заводится без проблем, обороты держит, но через некоторое время на холостых работает, стрелка тахометра дёргается и глохнет движок. Такое впечатление как будто на генератор нагрузка подаётся внезапно, и глохнет, и чек не горит.
  • Страница 3 из 3
