излечил ЗАПАХ в салоне
РусТамДата: Вторник, 19.Авг.2008, 11:19:50 | Сообщение # 1
доброго времени
после 30 минут езды по городу при остановке на светофоре
появлялся запах горелого в салоне
причем запах был похож на запах горящего диска сцепления
позавчера поменял патрубок картерных газов
это такой кусок шланга над свечками
заодно всё протёр там всё в масле было
шланг весь полопался и потрескался в нескольких местах
вчера покатал по городу а запаха нет
B)
а я всё думал на сцепление
уже собирался заказывать новый диск сцепления и заодно подшипник выжимной
а просто масло попадало на защиту выпускного коллектора
грелось и воняло палёным
B)
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
IBeliyДата: Вторник, 19.Авг.2008, 15:52:40 | Сообщение # 2
Так по смыслу если поменял шланг , нужно проехать той же дорогой, с тем же режимом.
а так, если было сцепление, то шланг можно и не менять, запах бы прошёл сам.
РусТамДата: Вторник, 19.Авг.2008, 16:05:18 | Сообщение # 3
вот щас как раз с работы поеду домой
та же дорога
теже пробки через центр
тот же дурдом в час пик
и тазики, которые хотят пролезть везде и всегда первыми
и как обычно им мешае это сделатьт мой волговский сигнал B)
и на последок
если Вы будете у нас в Орене и мимо Вас пролетит темносиняя Эсперка
и просигналит, то значит энто я ^_^
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
tosic33Дата: Среда, 20.Авг.2008, 01:18:32 | Сообщение # 4
Этот шланг-расходный материал! За 7 лет эксплуатации ракеты менял его 3 раза!!! Видимо резина,из которого он изготовляется,абсолютно не маслостойкая...
РусТамДата: Среда, 20.Авг.2008, 07:48:32 | Сообщение # 5
тут дело даже не в резине
просто снизу под ним находится выпускной коллектор
от него жар
плюс радиатор рядом
от него тоже жар
это снаружи на него
а внутри масло под 100 градусов проходит
кто такое выдержит
я когда менял полчаса машина остывала
всё равно руки жгло пока я надевал патрубок на место
прям как в известном интервью с первомайской демонстрации
весело с шутками надевал его ^_^
старый снять то было легко
почти сам отвалился
стоило только потыкать отверкой
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
vagifДата: Вторник, 04.Ноя.2008, 13:32:47 | Сообщение # 6
Да да есть такая беда, я тоже его поменял и запах исчез.А сам шланг можно сказать в руках рассыпался
всем респект !
PEREЦДата: Среда, 05.Ноя.2008, 10:44:42 | Сообщение # 7
почем сей девайс? и как я понял его без проблем продають?
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
FilДата: Среда, 05.Ноя.2008, 11:20:41 | Сообщение # 8
Раз зашла речь о всяких шлангах... Есть чудо шланг у нас, возможно про него и речь выше, Т образный, от крышки клапанов в воздушный фильтр и аппендецитик вниз куда-то. Так вот, что-то в каталоге его не вижу я, ткните носом плз :D
Al-nisДата: Среда, 05.Ноя.2008, 12:25:49 | Сообщение # 9
Они говорят про короткий шланг где то 5см. над 3 и 4 свечкой я так понял, а ты наверно про http://www.y-x.ru/details/daewoo/good_44960.htm
FilДата: Среда, 05.Ноя.2008, 14:16:23 | Сообщение # 10
Quote (Al-nis)
Очень похож, видимо он! +1
А что за такой короткий шланг, за что отвечает, чё-т я торможу....
Al-nisДата: Среда, 05.Ноя.2008, 14:58:28 | Сообщение # 11
№5 http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=DEE00022&model=espero
FilДата: Среда, 05.Ноя.2008, 15:45:35 | Сообщение # 12
И из-за этой, мягко говоря, штучки - кусочка патрубка такие проблемы с запахами? Надо проверить :Q
PEREЦДата: Среда, 05.Ноя.2008, 17:26:22 | Сообщение # 13
РусТам, +1 ... молодчик - вовремя тему поднял... я тоже было дело грешил на сцепление
ps 1999г.в., 2,0
superpapayДата: Суббота, 08.Ноя.2008, 13:31:10 | Сообщение # 14
:Q :Q :Q :Q :Q
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ПО ДИАМЕТРУ ОТ ВАЗ 2109... стоит 60-70р при этом он длиннее требуемого раз так в 5, так что хватит на долго, еще и внукам достанется!!!!
(про короткий шланг- проставку на отсос картерных газов)
а оригинальный деваис я тоже не нашел)
