излечил ЗАПАХ в салоне
| РусТам | Дата: Вторник, 19.Авг.2008, 11:19:50 | Сообщение # 1 |
| доброго времени после 30 минут езды по городу при остановке на светофоре появлялся запах горелого в салоне причем запах был похож на запах горящего диска сцепления позавчера поменял патрубок картерных газов это такой кусок шланга над свечками заодно всё протёр там всё в масле было шланг весь полопался и потрескался в нескольких местах вчера покатал по городу а запаха нет а я всё думал на сцепление уже собирался заказывать новый диск сцепления и заодно подшипник выжимной а просто масло попадало на защиту выпускного коллектора грелось и воняло палёным
первым делом первым делом Эспера ну а девушки? ну а девушки на вечер Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
| IBeliy | Дата: Вторник, 19.Авг.2008, 15:52:40 | Сообщение # 2 |
| Так по смыслу если поменял шланг , нужно проехать той же дорогой, с тем же режимом. а так, если было сцепление, то шланг можно и не менять, запах бы прошёл сам.
| РусТам | Дата: Вторник, 19.Авг.2008, 16:05:18 | Сообщение # 3 |
| вот щас как раз с работы поеду домой та же дорога теже пробки через центр тот же дурдом в час пик и тазики, которые хотят пролезть везде и всегда первыми и как обычно им мешае это сделатьт мой волговский сигнал и на последок если Вы будете у нас в Орене и мимо Вас пролетит темносиняя Эсперка и просигналит, то значит энто я
| tosic33 | Дата: Среда, 20.Авг.2008, 01:18:32 | Сообщение # 4 |
| Этот шланг-расходный материал! За 7 лет эксплуатации ракеты менял его 3 раза!!! Видимо резина,из которого он изготовляется,абсолютно не маслостойкая...
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена у 1-го хозяина 11.2001 г. Санкт-Петербург Приморский район Ласточка продана 08.2009-куплена Opel Astra Sedan 1.8 140 л.с.
| РусТам | Дата: Среда, 20.Авг.2008, 07:48:32 | Сообщение # 5 |
| тут дело даже не в резине просто снизу под ним находится выпускной коллектор от него жар плюс радиатор рядом от него тоже жар это снаружи на него а внутри масло под 100 градусов проходит кто такое выдержит я когда менял полчаса машина остывала всё равно руки жгло пока я надевал патрубок на место прям как в известном интервью с первомайской демонстрации весело с шутками надевал его старый снять то было легко почти сам отвалился стоило только потыкать отверкой
| vagif | Дата: Вторник, 04.Ноя.2008, 13:32:47 | Сообщение # 6 |
| Да да есть такая беда, я тоже его поменял и запах исчез.А сам шланг можно сказать в руках рассыпался
всем респект !
| PEREЦ | Дата: Среда, 05.Ноя.2008, 10:44:42 | Сообщение # 7 |
| почем сей девайс? и как я понял его без проблем продають?
Уряяя - у меня "Эсперо" !!! ........................................ ps 1999г.в., 2,0
| Fil | Дата: Среда, 05.Ноя.2008, 11:20:41 | Сообщение # 8 |
| Раз зашла речь о всяких шлангах... Есть чудо шланг у нас, возможно про него и речь выше, Т образный, от крышки клапанов в воздушный фильтр и аппендецитик вниз куда-то. Так вот, что-то в каталоге его не вижу я, ткните носом плз
| Al-nis | Дата: Среда, 05.Ноя.2008, 12:25:49 | Сообщение # 9 |
| Они говорят про короткий шланг где то 5см. над 3 и 4 свечкой я так понял, а ты наверно про http://www.y-x.ru/details/daewoo/good_44960.htm
| Fil | Дата: Среда, 05.Ноя.2008, 14:16:23 | Сообщение # 10 |
| Очень похож, видимо он! +1 А что за такой короткий шланг, за что отвечает, чё-т я торможу....
| Al-nis | Дата: Среда, 05.Ноя.2008, 14:58:28 | Сообщение # 11 |
| №5 http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=DEE00022&model=espero
| Fil | Дата: Среда, 05.Ноя.2008, 15:45:35 | Сообщение # 12 |
| И из-за этой, мягко говоря, штучки - кусочка патрубка такие проблемы с запахами? Надо проверить
| PEREЦ | Дата: Среда, 05.Ноя.2008, 17:26:22 | Сообщение # 13 |
| РусТам, +1 ... молодчик - вовремя тему поднял... я тоже было дело грешил на сцепление
