Чистка гидрокомпенсаторов.
КолянычДата: Среда, 16.Окт.2013, 23:26:12 | Сообщение # 16
Вольдемор, Конечно сделай,очень интерестно!
Думаю не только мне и Yriy, ,а всем Форумчанам будет полезна эта информация!!!!!
Ждёмс!!! biggrin
sensei007Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 00:13:51 | Сообщение # 17
Поддержу!
ВольдеморДата: Пятница, 18.Окт.2013, 18:12:05 | Сообщение # 18
Ну если людей интересует то после выходных постараюсь сделать чертёж и фото, жалко когда чистил компенсаторы не сделал фотки самого процесса снятия и установки.
<script charset="Shift_JIS" src="http://chabudai.sakura.ne.jp/blogparts/honehoneclock/honehone_clock_wh.js"></script>
AiSДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 14:36:07 | Сообщение # 19
пропал....????
angry angry angry angry
Добавлено (06.Янв.2014, 14:32:32)
а то что-то затюкало....думаю компенсатор...какой то барохлит
но как то не так....стучать начал в одно прекрасное утро.
раньше (на другой машине)гидрики стучали(вскрытие и замена подтвердила)но на холодную.а потом тихо хорошо работал двигатель.
а тут ---завожу стучит....потом вроде нет...порой газку дал(со светофора или так) ---тукт-тукт-тутк...чем больше оборотов тем чаще тук biggrin
Добавлено (06.Янв.2014, 14:36:07)
думаю мож не компенсаторы это вовсе...стучат -то? wacko
JEFFДата: Вторник, 07.Янв.2014, 11:15:14 | Сообщение # 20
я тоже в свое время на них грешил,даже вскрывал и чистил,а оказались не они....при плановой замене грм помпы и ролика стук пропал smile
Добавлено (07.Янв.2014, 11:15:14)
http://espero-club.ru/forum/43-2903-6 вот тут отчет,я делал
ВольдеморДата: Вторник, 07.Янв.2014, 13:41:22 | Сообщение # 21
Добрый день, и Всех с праздником, вот вылаживаю фото приспособы.
Приспособа ставится на шайбуна (которую нажимает коромысло) и нажатием сжимаем пружину и вытаскиваем освободившееся коромысло, для этой приспособы нужен рычаг, я изготавливал из квадратной трубы длиной примерно 1 метр и шпилька примерно 140 мм (и согнутая с одного края миллиметров 15 -20) она вкручивается в головку цилиндров в места крепления крышки клапанов, в определённых местах чтобы достать коромысло использовал медицинский зажим но это кто как приспособится вообще с первым коромыслом промучился минут 25 потом всё пошло как по маслу за пол часа все снял и поставил обратно.
Архив с фото
Прикрепления: 6989222.jpg (120.6 Kb) · 9427970.jpg (47.4 Kb) · 5021565.jpg (58.0 Kb) · 6305745.jpg (32.3 Kb) · 8820931.jpg (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал Вольдемор - Вторник, 14.Янв.2014, 14:02:35
