как заменить испаритель кондицеонера
Taran290Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 22:48:13 | Сообщение # 16
Quote (Max_EQ)
варить его, может и варят - если попросят. Только без гарантий.
Эт точно. Нужен сварщик с прямыми руками. http://www.restaw.ru/sval.htm
Taran290
Max_EQДата: Среда, 30.Дек.2009, 22:07:55 | Сообщение # 17
Как-то на рекламу смахивает....
Повторяю, варить можно...Защитная атмосфера - обязательное условие.
Жалко,что на практике про "потом" не говорят ни слова sad
sklerozДата: Пятница, 15.Окт.2010, 08:29:35 | Сообщение # 18
Уважаемые, подниму тему.
Мне тоже приговорили замену (или запаять - медный он) испарителя. "Холодильщики" знакомые есть, по своему профилю все, что надо сделают.
Вопросы:
Действительно ли испаритель снимается только со снятием торпедо?
Полностью, или "бородой" можно ограничиться?
Радиатор печки при этом снимать/отсоединять потребуется?
Что еще наверняка не выживет в процессе демонтажа и есть смысл заказать заранее?
Fess-1984Дата: Пятница, 15.Окт.2010, 23:35:47 | Сообщение # 19
Quote (skleroz)
ДА.
Quote (skleroz)
Полностью.
Quote (skleroz)
Потребуется.
Quote (skleroz)
А тут как получится.
RestorGДата: Суббота, 16.Окт.2010, 00:26:00 | Сообщение # 20
Ненененене...
1) торпеду не надо полностью снимать...достаточно бороду, бардачек и немного пластика...
2) Про радиатор правильно сказали
3) Демонтаж я думаю будет происходить так:
-минут 30 ковыряния из ямы в моторном отсеке ключами на 27 и 32(точно не помню, но помоему именно они)
-немного мата/мат/ отборный мат
-берется режущий инстремент и отрезаются трубки от испарителя(испаритель потом просто вытягивается внутрь салона)
-откручиваетя трубка высокго давления...уже на "поверхности" пытаешься от этих трубок открутить намертво прикипевшие остатки испарителя...
-установка всего в обратном порядке, но с новым испарителем
Кстати попробуй на разборке посмотреть, я взял за 700р+радиатор печки...Проверял так:
затыкаем 1 выход испарителя чем-нибудь подходящим по диаметру, в другой выход нагнетаем давление(если легкие очень сильные, то можно ротом=))))))) Я использвал компрессор....и опускаем это дело в воду...булькает? возвращаем обратно=)))
чуть не забыл..."затыкатель" надо закрепить чем-то очень хорошо=))) а то моя первая попытка проверки оказалась запуском "НЛО" в космос+))
sklerozДата: Суббота, 16.Окт.2010, 11:14:48 | Сообщение # 21
Спасибо за информацию!
То, что можно ограничиться бородой, порадовало.
Но, раз радиатор печки затрагивается, сейчас дергаться не буду...
А долгими зимними вечерами буду обдумывать мысль про то, чем бы замазать трещинку - хотя умом понимаю, что это мертвому припарки smile
