Топливная система или электрика??????
ExpertДата: Четверг, 17.Дек.2009, 22:50:55 | Сообщение # 16
Phantom, "Истину глаголишь" последствия ящика пива wacko что в голову пришло то и написал (главное смысл)
yasonДата: Четверг, 21.Янв.2010, 09:03:25 | Сообщение # 17
Доброго здравия всем!
По моей теме если интересно замена форсунок на родные(б.у., но со слов с малым пробегом....) проблема устранилась.
vovan198628Дата: Четверг, 21.Янв.2010, 09:48:07 | Сообщение # 18
Парни а у меня ваще круто! Люфтила шестерня грм на коленвалу. Так то она затянута болтом а как нагрев начинала шевелится при наборе оборотов или сбросе и плавало зажигание. Поэтому сильно пропадала тяга!
516jДата: Суббота, 17.Янв.2015, 10:51:41 | Сообщение # 19
машина заводится и через 15 сек. глохнет . не троит. работает ровно но 15 сек. первый завод а последующий по 5 сек. а если газ добавляю сразу тухнет. бензонасос вроде-бы качает но сколько не знаю. бензо-провод и фильтр чистый. свечи работают.
lkjmnb567Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 05:28:48 | Сообщение # 20
может подскажет кто ? ситуация такая, поменял генератор , начала тлеть лампа зарядки акб , добавляю обороты горит сильней . немного поездил из акб начал выливаться электролит .какбудьто идет сильная перезарядка акб .еще немного поездил акб вообще сдох . прикурился от другого и пока до дома ехал акб закипел . открыл капот ,смотрю акб кипит . снял его открыл а он пустой.
Добавлено (12.Мар.2016, 05:28:48)
кто может ответьте
Orange53Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 09:14:43 | Сообщение # 21
Перезаряд 100% так и бабахнуть может , да и пары эти металл и краску жрут на ура .
Надо менять РР видимо пробило его .
boidaДата: Суббота, 12.Мар.2016, 10:13:25 | Сообщение # 22
lkjmnb567, Когда поменял генератор почему не измерил напряжение ?
Его ж и меняют если оно ( напряжение) не устраивает.
lkjmnb567Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 17:29:33 | Сообщение # 23
что такое рр ? . спасибо
Orange53Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 17:36:24 | Сообщение # 24
lkjmnb567, реле регулятор , так называемая шоколадка находится внутри геныча
