потеют окна
SLOVAKAДата: Суббота, 24.Окт.2009, 12:14:29 | Сообщение # 1
не длякого cool не секрет,что с первыми замаразками и снегом-стёкла у эсперы замораживается. вот после долгого размораживания,садишся в машинку и едеш,через 10 минут окна начинают потеть surprised ! у кого есть какие секреты или методы борьбы =пишите,бцдц рад! biggrin
StaxДата: Суббота, 24.Окт.2009, 12:18:56 | Сообщение # 2
Quote (SLOVAKA)
не длякого не секрет,что с первыми замаразками и снегом-стёкла у эсперы замораживается. вот после долгого размораживания,садишся в машинку и едеш,через 10 минут окна начинают потеть ! у кого есть какие секреты или методы борьбы =пишите,бцдц рад!
У тебя мало того что воздуховоды либо забиты, либо отошли так еще и скорее всего теч где-то в системе охлаждения.
Был у меня подобный косяк когда у расширительного бачка нашлась трещина в одном из отводов. Парить начинало именно после 10-15 минут двжиения (охладилка прибавляла влажности в салоне biggrin ), после замены бачка стало намного проще.
ReduktorДата: Суббота, 24.Окт.2009, 13:18:51 | Сообщение # 3
Quote (maikl89)
Надо взять бинт или марлю намочить её и выжать а внутрь насыпать соли пищевой и протереть стёкла.
Вот это тема ! Надо будет попробовать.
СашокДата: Суббота, 24.Окт.2009, 14:22:53 | Сообщение # 4
Это чтоб не замерзали окна,или оттаяли, солью их. Интересный вопрос. А в дождь чтоб непотели,кроме печки и приоткрывания окон?
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Суббота, 24.Окт.2009, 14:25:21
AshesДата: Суббота, 24.Окт.2009, 14:26:22 | Сообщение # 5
От грибка сначала избавьтесь в испарителе.У нас например при включении горячего воздуха ощущается его высокая влажность..Проблема именно в грибке который там появляется.Вот для того чтоб избавится от этой гадости есть балончик с жидкостью очищающей
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
ResidentДата: Суббота, 24.Окт.2009, 18:15:45 | Сообщение # 6
У меня раньше лобовое протекало. я эту проблему решил просто. Купил силиконовый герметик и проклеил стекло. (позже фото выложу). Получилось неочень красиво, но зато не протекает. а по поводу чтоб стекла непотели, я пользуюсь антизапотевателем.
Daewoo Espero 2.0L. 1998 г. светло зеленая. пробег 131900
HooliganДата: Суббота, 24.Окт.2009, 18:24:58 | Сообщение # 7
Quote (Resident)
Антизапотеватель, что такое и с чем его кушать З.Ы. надо попробовать
ReduktorДата: Суббота, 24.Окт.2009, 20:59:45 | Сообщение # 8
Вот мне таким антизапотевателем старый хозяин машины намазал лобовое стекло, я заипался его оттирать, даже ацетон не помог, при отпотевании разводы страшные.
AshesДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 08:00:54 | Сообщение # 9
Хм... надо попробывать:)
Гоша07Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 21:08:17 | Сообщение # 10
Ну уж ежели до соли и антизапотевателей докатились, то дело совсем швах! Всё надо разбирать, смотреть и чистить. Всё это делается и описано уже не раз. Просто нужно время и желание. Могу только ещё посоветовать обратить внимание на воздуховоды которые стоят в передних дверях. У меня правый был разваленный и воздух уходил просто под обшивку двери - заклеил и все дела.
Сообщение отредактировал Гоша07 - Воскресенье, 25.Окт.2009, 21:09:24
janexДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 15:01:18 | Сообщение # 11
соль поможет это точно)
а вообще где то читал что у эспер проблема с запотеванием... помогает кондиционер)
Октавия - катается
89О1182950О
Гоша07Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 15:33:48 | Сообщение # 12
У меня если и потеют, то только задние. Всё таки большой объём салона.
AndrewДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 16:57:14 | Сообщение # 13
кондей решает эту проблему. достаточно включить на пару минут.
1998г.в. в одних руках уже...
gronarДата: Среда, 27.Янв.2010, 16:29:15 | Сообщение # 14
стоит мне заглушить мотор и оставить машину и сразу окна все, кроме лобового стекла, сильно запотевают.
на днях в Ашане нашел полочку с антизапотевателями. там было представлено 4ре вида.
только на одном из флакончиков, Astrohim, не было предупреждения, о том что может быть побочный эффект в виде сонливости, к тому же он еще и оказался самым дешевым (что-то около 20грн (~100 руб.)), а так как я до этого с антизапотевателями дело ранее не имел, то решил купить именно его, что б для теста, так сказать, много денег не тратит smile
там же, на стоянке Ашана, натер окошки согласно инструкции и оба-на! у меня уже вторую неделю чистые и прозрачные стекла!
вот такое чудо купил:
а сегодня еще и тесты антизапотевателей в интернете нашел: Тест антизапотевателей
там про Астрохим тоже много лестного написали smile
Quote
Распыление препарата сопровождается небольшим пенообразованием, что несколько замедляет процесс обработки стекла. После высыхания препарат не вызывает зрительных искажений. После обработки паром сектор стекла, покрытый слоем «Антизапотевателя», остался совершенно прозрачным и чистым, без единого следа конденсата воды на его поверхности.
РЕЗЮМЕ
Препарат способен эффективно устранять запотевание стекол.
так что получается что:
1. все-таки есть химия, справляющаяся с потением окон
2. и дешевые решения могут быть отличными по результатам использования
Гоша07Дата: Среда, 27.Янв.2010, 21:05:50 | Сообщение # 15
это да интересно.
