Неодновременное срабатывание тормозов
N1kola5Дата: Вторник, 25.Авг.2009, 23:14:07 | Сообщение # 1
Левый перед и правый зад тормозят лучше правого переда и левого зада. Поменял задние тормозные цилиндры, колодки, передние колодки. Правильно прокачал систему. Отрегулировал по одному колесу. Но при резком торможении нету одновременного срабатывания всех 4-х колёс. В чём может быть такая загвоздка? (Сам грешу на главный цилиндр)
Daewoo Espero 2.0 - ABS (не работает левый передний датчик, отключение всех проблему не меняет) - ничего модификации не подвергалось smile
Первая машина - это... это... всё равно, что первый компьютер!
Daewoo Espero 2.0 CD 1995г. 219000 км
StaxДата: Вторник, 25.Авг.2009, 23:56:01 | Сообщение # 2
Остается главнй цилиндр.
В эспере есть такая фишка что срабатывают левый передний-правый задний и правый передний левый задний. Больше вроде бы не на что грешить.
Может виной тому неисправность ABS? У меня нету, судить не могу.
N1kola5Дата: Среда, 26.Авг.2009, 00:04:21 | Сообщение # 3
Да-да... по поводу диагонального принципа работы тормозов я в курсе... может быть главный тормозной цилиндр регулируется? Вроде там есть дозирующие клапаны (2 шт.)
михалычДата: Среда, 26.Авг.2009, 08:48:11 | Сообщение # 4
Quote (Stax)
это не ABS.у меня не работает.....но с тормозами всё в порядке))))
N1kola5Дата: Среда, 26.Авг.2009, 09:21:18 | Сообщение # 5
Немного уточню свой вопрос. Техосмотр прошёл. Всё в порядке, замечаний нет. Но при резком торможении на гладком асфальте блокируются колёса одной диагонали, колёса другой диагонали медленно останавливаются. Конечно же, я понимаю, что это не показатель качественных тормозов, ведь, как известно, при заблокированных колёсах тормозной путь при нормальных условиях на асфальте будет длиннее, но это косвенно показывает разную работу тормозов двух диагоналей колёс. Хочется "довести до ума".
ThorДата: Среда, 26.Авг.2009, 19:28:43 | Сообщение # 6
Может главный по одному контуру пропускает?
Добавлено (26.Авг.2009, 19:28:43)
Забыл, кажется была такая фишка что производительность контура с левым передним колесом чуть выше, чем с правым передним, соответственно и блокировка на левом произойдет раньше, на счет эсперы не знаю, это про ТАЗ
trastДата: Четверг, 27.Авг.2009, 08:37:42 | Сообщение # 7
для начала посмотри на состояние тормозной жидкости (если чееерная - заменить) и прокачать систему...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
N1kola5Дата: Воскресенье, 30.Авг.2009, 22:56:08 | Сообщение # 8
Оставляю пока так, как есть. Если кто-нить сталкивался с таким вопросом и решил его - дайте знать. Может быть, когда-нибудь попадётся "почти даром" главный тормозной цилиндр - поменяю, проверю, а так - "пущай катаецца". Тормоза меня устраивают и у чуваков с техосмотра никаких нареканий не вызвали.
