Машина дрожжит
StaxДата: Среда, 19.Авг.2009, 18:44:26 | Сообщение # 16
Quote (Terpincode)
Товарисчи... Я канешна панимаю что тут все профессиональные гонщики с 20ти летним стажем, на вонючей козе не подъедешь, но тем не менее я как бы тоже не через жопу на свет появился и с уровнем вожденийа у меня все в порядке))))))) Я написал более явно дрожь можно ощущать на 4й скорости при 40-50км/ч потому что она БОЛЕЕ ЯВНО ощущается при таком раскладе,а не потому что я ездию как лосось =))))))))))))))))))))) однако спасибо всем огромнейшее за совет... =))))))))))))))) ...... и ещё... был сёдня в сервисе..посоветовали задние и передние колеса поменять местами... Мол возможно из за резины...Поменял, не помогло =((((((((((((((((
Фигасе? А на что модераторы? Господам модераторам попенять, хулигану минус в репутацию.
PhantomДата: Четверг, 20.Авг.2009, 06:47:24 | Сообщение # 17
Terpincode, Машину давно купил? может стоит сначала зажигание выставить? или для начала под капот глянуть в полной темноте?
Добавлено (20.Авг.2009, 06:47:24)
потому что 40км/ч на 4ой я смотрел обороты даже меньше 1200 ... biggrin практически на холостых
AikosyaprДата: Пятница, 21.Авг.2009, 17:44:59 | Сообщение # 18
Абсолютно такие же симптомы. Что характерно, появились после замены крышки трамблёра+датчик холла. Подушки все 3 новые. Пока лень было разбираться
Al-nisДата: Суббота, 22.Авг.2009, 09:24:19 | Сообщение # 19
Quote (Aikosyapr)
Ну тогда крути зажигание.
Вообще такие симптомы могут быть: от подушек, от защиты, от шрусов, от кривых колёс, от маленького уровня масла в коробке(у меня так было), от плохих свечей(именно под нагрузкой проявляются сильнее), зажигание, ну и какая то индивидуальная поломка wacko
kagernakДата: Суббота, 22.Авг.2009, 11:38:32 | Сообщение # 20
эээ меня в этой теме больше интересует так сказать... шкала... мех. колебаний. о какой дрожи или вибрациях речь вообще? какие нафиг трамблёры... =))))
TerpincodeДата: Пятница, 28.Авг.2009, 02:05:47 | Сообщение # 21
Stax
Да можешь хоть 100 минусов мне поставить, мне по фигу) Мне главное понять что с машиной......
Да и вообще какое зажигание? какие свечи? какой бензин?.... расколбас при выжатой гашетке, а на холостом ходу нету его - это по любому какой то дисбаланс в двигателе! Просто мои познания в его ньюансах не особо велики, вот и создал тему... Какой на фиг бензин? Ещё бы колесо по пинать посоветовали, авось поможет =))))))))))))))
Шрус завтра посмотрю поеду... сегодня в сервисе не было сход-развальщега.....
Добавлено (28.Авг.2009, 02:05:47)
Заменил правый внутренний шрус =)))) Помогло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrin Все теперь отлично, дело было в нем. Он вообще был пожованный весь =))))
Всем огромное спасибо за помощь и советы =))))) Удачи )))
Сообщение отредактировал Terpincode - Понедельник, 24.Авг.2009, 17:51:46
LinkДата: Пятница, 28.Авг.2009, 07:43:07 | Сообщение # 22
как я и сказал вначале
