Свист из коробки
Dimon12345Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 21:37:56 | Сообщение # 1
После езды на трассе в городе услышал свист из коробки. При выжимании сцепления свист пропадает. Был в сервисе сказали надо снимать и смотреть. В другом месте сразу сказали что хана первичному валу. Друзья говорят выжимной. Ребят подскажите на что в сервисе когда отдам на ремонт на что обратить внимание что бы не развили. Просто если просто заменить комплект сцепления стоит 3000 руб. А если к коробку полезут то чувствую наговорят на новую машину. Или я думаю если коробку под ремонт то лучше б/у взять.
Добавлено (01.Дек.2015, 21:37:56)
Кстати первые два раза после запуска двигателя первая передача туго включается.
lexa954Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:11:28 | Сообщение # 2
уровень масла глянь
Dimon12345Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 09:56:35 | Сообщение # 3
А что из-за этого может начаться свист, и куда масло могло уйти?
Добавлено (03.Дек.2015, 09:56:35)
И как в сервисе сказали может подшипник на валу свистеть. Если это он то отчего подойдет, и поможет если заменить масло? Наверное сначала лучше заменить масло в коробке,? т.к. масло уже давно есть ток руки не доходили поменять. А то работа с коробкой дорого стоит.
