Кулиса + Веротолет
Espero52Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 13:15:35 | Сообщение # 1
Ребят, подскажите, менял сцепу и сальник коленвала, теперь никак не могу выставит правильно рычаг, по мануалу нужно вставить 2 сверла 5мм, одно в рычаг кпп (с этим проблем нет), а другое в кпп (вот с этим как раз проблемы), снимаю с коробки пластиковый колпачок сапуна, вставляю туда сверло и кручу кардан кпп по часовой стрелке, ну не проваливается оно как я ни кручу, не фиксирует, и 3мм сверло пробовал, чтобы в отверстие сапуна проходило, ну ни в какую. Пробовал и на глаз регулировать, включать на кпп заднюю и на ручке кпп заднюю, ничего хорошего не происходит. Что я не так делаю? Спасибо!
answer1Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:11:37 | Сообщение # 2
Какой кардан ты крутишь?
Этим сверлом ты должен зафиксировать как он там наз.- ползун выбора ?при чем кардан?
Когда чинил печку, снимал кулису полностью, так потом посмотрел, где должна быть задняя, и за вертолет ее включил, без какого нибудь сверла, поцепил кулису, и проверил все шесть передач.
Espero52Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:23:28 | Сообщение # 3
Я про этот "ползун" и имею ввиду, хрень за которую цепляется вертолет и входит в коробку. Ты как выставлял? Ползуном выставлял заднюю, потом кулису ставил как задняя должна быть?
Я хочу понять одно, почему у меня не падает сверло и не фиксирует кпп. Вставлять его в сапун кпп надо? Если да, то я вставляю его в сапун, нахожу ползуном нейтраль и выкручиваю ползун по часовой стрелке в сторону включения задней передачи но на нейтрали и нифига. Я уже устал ездить на 1,3,4 передачах, без второй и задней. То выставлю, 5ой нет, то все здорово, но плохо вторая включается. Чтож за изобретение то корейское такое(((
serjikДата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:27:23 | Сообщение # 4
А ты ослаблял вертолет от тяги кпп перед регулировкой?
answer1Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:50:28 | Сообщение # 5
Espero52, Ползун он в коробке, их там несколько , они вилки переключения скоростей таскают.
А снаружи -это вертолет, вот за него включаю заднюю , а на рычаге не помню уже, но не парился особо, к тому же делал все сам и на поддомкраченной машине.И на коробке никакого сверла не вставлял.
Espero52Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 22:41:48 | Сообщение # 6
Конечно! До того момента когда он свободно ходить начинает в тяге кпп.
Вот коробку не разбирал, не в курсе что как там, я имею ввиду ту штангу, у которой на коробке нарисовано расположение скоростей. Не уж то никто кроме answer1 не регулировал? Я в ручную его конечно могу нарегулировать, методом научного тыка, но я хочу понять что я делаю не так и все таки как правильно эту всю систему регулировать.
morokow5Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 22:42:21 | Сообщение # 7
Espero52, сверло когда вставляешь, шток кпп, который к вертолету крепится прокрути в сторону до упора, только вертолет дожен быть отцеплен от нее
Espero52Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 22:50:12 | Сообщение # 8
На драйве пишут что не в сапун надо сверло вставлять, а рядом с крылом в кпп есть пластиковая заглушка 10мм, вот ее надо снимать и вставлять.
morokow5Дата: Вторник, 06.Янв.2015, 23:04:06 | Сообщение # 9
Espero52, http://espero-club.ru/forum/19-2335-1 вот посмотри куда сверло вставляется. я на своей точно также делал и сальник и шток и вертолет менял все регулировал по мануалу.
Espero52Дата: Среда, 07.Янв.2015, 13:41:40 | Сообщение # 10
morokow5, спасибище! Завтра буду со всеми передачами!
Добавлено (07.Янв.2015, 14:41:40)
Вот кстати еще видео как все делать, если кто еще будет искать http://atlib.ru/video/zamena-kulisy-kpp-daewoo-lanos-1821
answer1Дата: Среда, 07.Янв.2015, 13:58:54 | Сообщение # 11
Espero52, Получилось?
Espero52Дата: Среда, 07.Янв.2015, 17:39:31 | Сообщение # 12
Еще не пробовал, у нас -28 и моя еспера не заводится(((
