Не выжимается сцепление
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 20:10:59 | Сообщение # 1
приветствую комрады.Подсобите советом.Навернулась сцепа.Симптомы:заводится машина(коробка в нейтрали,никуда не тащит),при попытке выжать сцепления усилие на педаль бешеное.Педаль сама идет рывками ощущение как будто резьбой по кромке фигачишь.Назад почти не возвращается.трос снял вручную лапку сдвинуть с места не смог.Сцепа менялась 20 тыс назад(корзина выжимной и диск сцепления).Грешу на вилку.интересует ваше мнение.Если не сложно будте добры кодов запчастей которые лучше сразу поменять когда коробку снимать будут.
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 20:28:23 | Сообщение # 2
У тебя лючка нет?
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 20:40:54 | Сообщение # 3
нет.нету ростовка 98 г 2.0л коробка f16
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 20:47:40 | Сообщение # 4
Цитата HEKPOMEHT ()
нет.нету
Плохо...тогда только снимать коробку и смотреть в чём дело...всё остальное гадание по фоте.
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 20:58:21 | Сообщение # 5
Просто моментально запчасти найти не смогу(сцепа с выжимным и корзиной если что старые есть)хотелось бы еще вилку и прочую мелочь поменять.Схему посмотрел и не понял что все таки надо сразу взять.
kostroma21Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:41:25 | Сообщение # 6
Вилка рублей 500 стоит ...нексия,ланос доноры.Пластиковые втулки рычага привода сцепления можно поменять...сальник первичного вала...сальник коленвала...всё это не дорогие детали.Само сцепление нужно дефектовать...всётаки оно у тебя почти новое,всё полететь не могло...менять его полностью смысла нет.В крайнем случае можеш нексиевское или ланосовское сцепление поставить если всё так плохо...походит нормально.
boidaДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:54:06 | Сообщение # 7
HEKPOMEHT, Сними трос, возьми деревянную палку упри один конец в лапку сцепления середину о хомут фильтра-осушителя кондиционера, другой конец палки тяни на себя. Только так у меня получилось пошевелить вилку. Оказалась вилка отвалилась отломал ее монтировкой и приварил(правда с третьего раза) так как не хотел менять "всё" по холодине, до весны продержится.
Но у меня ни какого скрежета не было.
HEKPOMEHTДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 00:48:33 | Сообщение # 8
Вилка сама цела.Проблема не в ней.Усилие на педаль такое надо что ее оторвало бы давно уже еслиб болталась
Miha229Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 23:05:59 | Сообщение # 9
Смахивает на поломку лепестков корзины,выжимной могло закусить в сломаной лапке,от этого и вилка не возвращается назад
новичок
HEKPOMEHTДата: Среда, 26.Ноя.2014, 15:19:10 | Сообщение # 10
Так.У меня все не как у людей.В итоге у меня трос заклинил 0_о!каким образом понять не смог.Поставил запасной пока,но смущает одна деталь на самой вилке какая-то пружина есть или нет?А то вилка в исходное не возвращается.только пружина педали чутка натягивает трос.
Добавлено (26.Ноя.2014, 16:19:10)
Продолжаем развлекаться со сцеплением.После замены троса покатался пару дней и педаль начала проседать вниз.Вилка сама не проворачивается , проверено.Настарадивает вот что.Лапка сцепления сама по себе не находится под натяжением или не должна и натягивает ее сугубо трос?
