что то со сцеплением
ArtyudinДата: Суббота, 05.Янв.2013, 08:30:43 | Сообщение # 1
Приветствую всех! вообщем еду по городу очень тихо, и тут абсолютно на ровном месте провалилась педаль сцепления! проблем с ним никогда не было. встал у обочины и давай смотреть что случилось. жидкость сцепления не вытекла, все вроде с виду хорошо. Когда плавно нажимаешь на педаль сцепления, то будто его нет вообще. А когда резко, то передачи включаются. что может быть? воздух попал в систему? под замену главный и рабочий цилиндр? просто раньше все было замечательно, сцепление хватало хорошо. а тут даже не газовал, а ехал еле еле и такая вот фигня.
ТепловозикДата: Суббота, 05.Янв.2013, 09:04:58 | Сообщение # 2
Главный меняй если жидкость не уходит. Там манжета полетела.
ArtyudinДата: Суббота, 05.Янв.2013, 10:34:17 | Сообщение # 3
может быть) сейчас посмотрел все хорошенько. Главный со стороны мотора сухенький, и все что рядом тоже сухо. а вот со стороны педали... незнаю даже, вначале подумал что тоже сухо, но при детальном осмотре нашел маленькую капельку жидкости. рабочий цилиндр, там не понятно нифига, он сам уделан маслом немного, там сложно понять есть утечки или нет. Надо ехать главный покупать. Самому сложно поменять и прокачать систему или лучше в сервис гнать? и стоит ли рабочий попутно менять? где то слышал что сразу 2 менять лучше
ТепловозикДата: Суббота, 05.Янв.2013, 11:03:51 | Сообщение # 4
Если есть желание то меняй сразу оба. А так по твоему рассказу виноват только главный. Прокачивать не сложно. Там все делается в одно лицо.
ArtyudinДата: Суббота, 05.Янв.2013, 11:09:23 | Сообщение # 5
спасибо большое, буду делать
morokow5Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 10:44:32 | Сообщение # 6
Как прокачать сцепление? Где находится этот цилиндр не пойму на котором откручивать чтобы воздух спускать?
YriyДата: Пятница, 01.Авг.2014, 11:22:32 | Сообщение # 7
morokow5, Иди по трубке от бачка сцепления и увидишь на коробке цилиндр со штуцером. biggrin
kpblcДата: Пятница, 01.Авг.2014, 13:54:27 | Сообщение # 8
Если что, главный это тот, который под педалью, а на вилке сцепления рабочий. Это я к тому, что когда в заказывать будешь, чтобы не облажаться.
Моя Forza на Drive2
vikzag09Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 22:51:00 | Сообщение # 9
У меня вроде трос. Если оборвало то его не выжмиш? А получилось так что вроде не оджимается!? Ехал нажал,а педалька в полу нажатом состоянии осталась.Газую а она еле ели страгивается!!
kpblcДата: Пятница, 08.Авг.2014, 08:50:04 | Сообщение # 10
У тебя не трос, а все серьезнее. Корзина полетела, пружина лопнула. Ну или что маловероятно, трос заклинил в выжатом состоянии. Педаль сцепления попробуй вернуть на место, и надо проследить, ходит ли вилка выжимного. Если ходит, то корзина. А там все смотреть, и корзину и диск.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Пятница, 08.Авг.2014, 08:52:34
vikzag09Дата: Суббота, 09.Авг.2014, 22:25:58 | Сообщение # 11
Трос ходит и вилка. Значит корзина(((
Добавлено (09.Авг.2014, 22:25:58)
kpblc,Вскрытие показало. обломило колокол на старом стартере,я его не достал(кусочек) так и котался все лето.Пока он не попал в промежуток между вилкой выжимного и корпусом.
